DucAvant Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 Buenas, tengo un problema con la apertura/cierre del coche con la llave comfort, no me detecta la mano al meterla por la maneta para abrir y pulsando el botón de la maneta para cerrar no hace nada. Acabo de comprar el coche de segunda mano y ha estado tiempo parado en el conce, he leído que si se tira mucho tiempo parado el coche empieza a desconectar cosas para ahora batería, entre ellas el cierre este que comento. He hecho lo que pone el libro de abrir 2 veces de la maneta y nada. Alguien sabría decirme que hacer??? P.D: El arranque sin llave sin problemas. gracias de antemano y un saludo Responder
Ocio Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 ¿Has mirado el estado de la pila (batería) del mando? puede que empieces por ahí. Salu2. Responder
DucAvant Publicado 4 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 Lo he pensado, pero como abre y cierra sin problemas dandole al botón pues he descartado. De todas formas mirare la pila. gracias por contestar. me dice el que me vendió el coche que una cosa es que lleve el sistema en la maneta y otra que lleve el sensor. Que el mío aunque lo lleve no lo trae. Según tengo entendido la llave comfort es ambas cosas, apertura y arranque sin llave. Me parece muy raro que me diga eso la verdad. Responder
ondevimai Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 (editado) Hola. El arranque sin llave lo llevan todos los A6 C7, pre y post restyling. Pero la llave confort y el sistema de apertura y cierre de puerta sin llave ya sí es un opcional que puede llevar o no cada coche. Tiene razón el vendedor cuando te dice que aunque en la maneta esté siempre presente el sensor "cuadradito", no tiene por qué tener el sistema instalado en el coche. Si has comprado el coche de segunda mano y quieres asegurarte 100% de si tu coche trae o no trae ese equipamiento opcional instalado lo que deberías de hacer es: - Mirar la pegatina con los códigos PR de tu coche. Son códigos de de 3 caracteres. - Encontrarás esta pegatina pegada en el manual del coche o libro de mantenimiento. Tambien habrá otra copia de la pegatina pegada en el hueco del neumático de repuesto. - Ve a la web http://prsearch.planetvag.com/ y copia cada uno de los códigos de esa pegatina para comprobar qué significa cada uno. - Si tu coche tiene el opcional llave de confort, alguno de tus codigos PR lo indicará. Otra opción sería darte de alta en MyAudi con el número de bastidor y comprobar el equipamiento de tu vehículo. Espero que te sirva. Un saludo. Editado 4 de Enero del 2018 por ondevimai Responder
Ocio Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 hace 4 horas, ondevimai dijo: Otra opción sería darte de alta en MyAudi con el número de bastidor y comprobar el equipamiento de tu vehículo. Esta sería una de ellas, y para mí es muy sencilla. Responder
DucAvant Publicado 4 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 Muchas gracias, voy a hacer ambas cosas. En él caso de que no lo lleve, podré activarlo con el OBD ??? Responder
Spary Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 hace 16 minutos, DucAvant dijo: Muchas gracias, voy a hacer ambas cosas. En él caso de que no lo lleve, podré activarlo con el OBD ??? No lleva sensores que no tiene por obd nada vamos Responder
DucAvant Publicado 5 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 ok. Gracias Responder
