zermatt Publicado 4 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2018 Hola a todos: Mi nombre es Miguel, antes que nada comentaros que aunque miembro de esta pagina desde hace tiempo, no he abierto nunca ningún tema, ni os he planteado ninguna cuestión, hoy va a ser la primera. Saludos a todos y gracias anticipadas, se que esto de los foros tiene su protocolo, en su dia ya me presente como poseedor de un A6 Allroad B6, y hoy como dueño de un A4 Avant B8, dicho esto si no estoy siguiendo los pasos adecuados pido disculpas y que el/los administrador/es, hagan lo que estimen conveniente. Dicho esto os paso a contar mi problema, tengo la ultima versión del vagcom,(la que esta en español), recién adquirida en este mes de diciembre, y de esta vuestra pagina descargue un tutoríal, muy interesante, siguiendo los pasos del mismo, he intentado, plegar los espejos y poner el del acompañante en modo parking, todo sin éxito,(empiezo a pensar que me he gastado el dinero inútilmente), me he asegurado que las modificaciones me las acepta, por que vuelvo a entrar y los códigos del Byte correspondiente están cambiados, pero nada. Mis dudas son: 1ª¿no sera que los retrovisores no tienen los motores para que se plieguen?, si fuera asi, ¿como puedo salir de dudas sin necesidad de desmontarlos? 2ª¿puede ser que el método para hacer los cambios sea accediendo de otra manera?, mirad lo que encontré en este otro foro, http://clubvwcc.foroactivo.com/t7-pequeno-manual-de-modificaciones-con-vagcom, en la parte que pone ¨otras modificaciones¨, Plegar retrovisores al cerrar el coche con el mando a distancia. En fin, sea como fuere, este es el problema en particular, y en general que no se da ningún cambio cada vez que se supone que lo hago, por que tambien intente activar el cronometro en el FIS y...., ¨nones¨ Muchas gracias de nuevo a todos, tanto si os implicáis en mi problema, como si no, por cierto, soy de Guadalajara, por si alguien necesita echar mano de mi. Un saludo Responder
Jay_Andrey Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 En 4/1/2018 a las 18:18, zermatt dijo: Hola a todos: Mi nombre es Miguel, antes que nada comentaros que aunque miembro de esta pagina desde hace tiempo, no he abierto nunca ningún tema, ni os he planteado ninguna cuestión, hoy va a ser la primera. Saludos a todos y gracias anticipadas, se que esto de los foros tiene su protocolo, en su dia ya me presente como poseedor de un A6 Allroad B6, y hoy como dueño de un A4 Avant B8, dicho esto si no estoy siguiendo los pasos adecuados pido disculpas y que el/los administrador/es, hagan lo que estimen conveniente. Dicho esto os paso a contar mi problema, tengo la ultima versión del vagcom,(la que esta en español), recién adquirida en este mes de diciembre, y de esta vuestra pagina descargue un tutoríal, muy interesante, siguiendo los pasos del mismo, he intentado, plegar los espejos y poner el del acompañante en modo parking, todo sin éxito,(empiezo a pensar que me he gastado el dinero inútilmente), me he asegurado que las modificaciones me las acepta, por que vuelvo a entrar y los códigos del Byte correspondiente están cambiados, pero nada. Mis dudas son: 1ª¿no sera que los retrovisores no tienen los motores para que se plieguen?, si fuera asi, ¿como puedo salir de dudas sin necesidad de desmontarlos? 2ª¿puede ser que el método para hacer los cambios sea accediendo de otra manera?, mirad lo que encontré en este otro foro, http://clubvwcc.foroactivo.com/t7-pequeno-manual-de-modificaciones-con-vagcom, en la parte que pone ¨otras modificaciones¨, Plegar retrovisores al cerrar el coche con el mando a distancia. En fin, sea como fuere, este es el problema en particular, y en general que no se da ningún cambio cada vez que se supone que lo hago, por que tambien intente activar el cronometro en el FIS y...., ¨nones¨ Muchas gracias de nuevo a todos, tanto si os implicáis en mi problema, como si no, por cierto, soy de Guadalajara, por si alguien necesita echar mano de mi. Un saludo Hola compañero, en referencia al plegado con el mando de los retrovisores, para poder activar esta opción tus retrovisores deben de tener el motor que comentas, si no me equivoco los coches que equipan estos retrovisores desde dentro tienen la opcion de plegado, y en referencia a lo de el retrovisor derecho modo parking no se si es prescindible este modelo de retrovisores plegables, supongo que con que sean ajustables electricamente desde el interior sobraria, yo es una opcion que en cuanto me entreguen mi A4 avant B8 en breve quiero ponerlo tambien, si consigo algo te lo comento. un saludo Responder
