Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 Ahora, merchi dijo: hay dos retenes ,el del cigueñal,el del cambio o puedes tener fuga en el collarin hidraulico o bute.pero estoy hablando sin verlo.donde vives?? lejos jajaj valladolid. está el retén del cigüeñal (creo que este me da el fallo, por la localización de la grasa) el retén de la caja de cambios (lo dudo porque la valvulina no creo que sea tan densa, pastosa y tan oscura) el bombín esclavo (está en la parte superior de la caja) Pero el liquido de frenos está entre el máximo y el mínimo. Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 hace 1 minuto, merchi dijo: supongo que no se verian mal!! con el tiempo se acaban fastidiando un dia empieza a perder y en poco tiempo te produce ese problema,pero en un principio tampoco son kilometros para que se fastidie pero puede que por el tiempo si 14 años tiene el coche, está en la edad del pavo lo raro, es que siempre lo aparco en garaje, y no me ha tirado nada de aceite. Responder
merchi Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 lejos1!! si......normalmente es el del motor Responder
merchi Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 ni lo tirara va rezumando aceite y con el giro a modo de centrifugadora empapa las paredes donde esta adherido el polvillo y crea la pasta que ves que si la tocas con el dedo se te queda negro y tienes que cepillarte las uñas para quitar la m****!! Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 hace 1 minuto, merchi dijo: lejos1!! si......normalmente es el del motor Los principales causantes son: el reten del cigüeñal en mal estado que haya impregnado las superficies de contacto del disco de embrague. y el cilindro esclavo, que se haya agarrotado y no deje al disco volver a su posición natural Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 hace 1 minuto, merchi dijo: ni lo tirara va rezumando aceite y con el giro a modo de centrifugadora empapa las paredes donde esta adherido el polvillo y crea la pasta que ves que si la tocas con el dedo se te queda negro y tienes que cepillarte las uñas para quitar la m****!! exacto. Es como la grasa muy negra. Mancha mucho y cuesta quitarla de las manos. Responder
merchi Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 si!!! pero me inclino por lo primero,ya que con el coche apagado notarias algo raro en el pedal del embrague Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 hace 1 minuto, merchi dijo: si!!! pero me inclino por lo primero,ya que con el coche apagado notarias algo raro en el pedal del embrague nada, el pedal va como siempre, mismo tacto, tanto apagado como encendido. En marcha todas las marchas entran perfectas!! Responder
merchi Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 haber si hay suerte!!!! y no es nada!! Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 Ahora, merchi dijo: haber si hay suerte!!!! y no es nada!! Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 (editado) hace 9 minutos, merchi dijo: haber si hay suerte!!!! y no es nada!! Difícil no parece, siguiendo las instrucciones del elsawin. Pero laborioso un rato. Editado 10 de Enero del 2018 por Hugo94 Responder
merchi Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 es bastante facil de hecho,lo unico a tener en cuenta es el centrador del disco de embrague,que lo puedes hacer tu si quieres,pero que es mejor conseguirlo.pero que con un palo y cinta aislante se puede hacer Responder
merchi Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 bufff en casa!!! en el suelo!!! ni loco!! me alquilo un box antes!! el tuyo es quattro,si es asi te costara algo mas!!! Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 Ahora, merchi dijo: bufff en casa!!! en el suelo!!! ni loco!! me alquilo un box antes!! el tuyo es quattro,si es asi te costara algo mas!!! delantera, solo. Responder
Hugo94 Publicado 10 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 hace 2 minutos, merchi dijo: bufff en casa!!! en el suelo!!! ni loco!! me alquilo un box antes!! el tuyo es quattro,si es asi te costara algo mas!!! Rulas se atrevió, idéntico coche Responder
