  En 2/2/2018 a las 18:35, merchi dijo:
osea que embrague destrozado!!! ahora a disfrutar hugo!!! y los silemblecks te han dicho que estaba  bien ?? por que a mi me parecia que tenian un juego excesivo
Expand
Una pregunta, el tuyo a pesar de ser multitronic, lleva chapa para tapar los registros de la caja??
eY0HB2Sdbk-lKX281JXVyQ==
la chapa de la izquierda, que va sujeta a la caja por un solo tornillo, y que a mí me falta. He llamado a audi, y me han dicho que dependiendo del modelo, algunos la llevan y otros no, que hubo una campaña para ponerlas hace años. Le he dado el número de bastidor, han quedado en llamarme cuando sepan algo. Pienso que sería interesante tenerla por posibles futuras fugas de la bomba tandem. Les he dicho de comprarla, y me dicen que cada chapa depende de cada coche. Si no me dicen nada, preguntaré por los desguaces cuanto me cobran.
  • Respuestas 84
Posted Images
  En 3/2/2018 a las 15:32, Hugo94 dijo:
Expand
y si la haces tu? al fin y al cabo es un trozo de chapa que tapa.
me fijare si mi coche la lleva
  En 3/2/2018 a las 18:46, Carlisu84 dijo:
Expand
gracias. Lo que haré es esperar a la semana que viene, a ver que me dicen del conce, a ver si mi coche llevaba o no. Sino, me pasaré por desguaces a ver si la tienen, y si me la venden suelta. Creo que si la tandem fugase, esta chapa evitaría en parte que entrase dentro de la campana
Respuesta.
Viendo las fotos no tenemos muy claro lo que ha pasado, según la foto el volante motor parece que esta roto pero por la parte del motor, eso no es normal , no tiene nada que ver con el embrague, no entiendo lo que ha pasado , parece que algun objeto extraño ha roto el volante  pero la verdad es que no tengo claro que ha pasado, desde el punto de vista de la garantia esta claro que el fabricante no se va a hacer cargo de nada , dado que es demasiado extraño y claramente hay elementos exteriores, respecto al disco y la maza de embrague no parecen estar mal, es decir debería volver a trabajar pero es recomendable que se cambien en la reparación, Personalmente es la primera vez que veo ese tipo de averia en tu coche y sin ver como se ha desmontado no te puedo dar más información , pero me parece algo muy raro.
Vamos, que se lavan las manos:huh:
vaya mala suerte.
siempre que leo este tipo de cosas los talleres se quieren lavar las manos y excusarse para no perder dinero.
El volante puede romper por un desgaste excesivo o un defecto en la fabricacion (he visto alguno partido al medio y la persona que conducia el coche lo llevo al taller porque le "hacia un ruido")
si tienes fotos y quieres poneras por aqui para que le echemos un vistazo subelas
suerte compi
  En 6/2/2018 a las 16:09, Carlisu84 dijo:
vaya mala suerte.
suerte compi
Expand
las tengo en droopbox que si subiese todas se me iba un rato
https://www.dropbox.com/sh/stjjkmvvfvncz7w/AAATJO4FWu53fCAHsvYKc6Wxa?dl=0
el bimasa reventó literalmente
  En 8/2/2018 a las 7:24, Carlisu84 dijo:
que pasada, creo que es la primera vez que veo uno ASI.
ahora con el nuevo el cambio en la conduccion tiene que ser abismal
Expand
si lo agitas, es como un sonajero:shok: se ven los muelles sueltos por el interior. El caso, es que las marchas antes y ahora, entraban bien, algo ha mejorado, pero no ha sido mucha diferencia. Lo que ha mejorado completamente, han sido los tirones, que han desaparecido. Bueno, y que ahora anda:4_joy:
El motor de arranque debía estar bien engrasado... si te fijas, hay más grasa por la parte exterior del bimasa, que en el centro, por tanto, creo que esta es la grasa del propio bimasa. Imagino que el retén haya contribuido, pero la pasta que se veía por los agujeros de la caja, no eran de aceite.
Audi aun no me ha llamado para saber si llevaba tapa o no... me parece curiosa la contestación del taller, que haya habido un cuerpo extraño, si hubiese habido un cuerpo extraño, a la velocidad que gira el bimasa, hubiese golpeado en todo el contorno del bimasa, no solo en una zona. Lo que tengo claro, es que me voy a hacer con una tapa, aunque mi coche no la llevase de serie. Les pregunté a los de audi, la función de dicha tapa, y no me supieron contestar. Este taller, no encontró nada extraño dentro de la campana.
Editado por Hugo94
he vuelto a llamar a audi. esta vez he hablado con el de recambios, la otra fue con un comercial. Me ha dicho que la chapa no le sale disponible para mi modelo. Le he dicho que si hubo campaña para ponerlas, me ha dicho que no le suena nada. Le he contado la rotura del volante, y me ha dicho que eso no lo puede hacer un cuerpo extraño, que es que el bimasa ha dado todo lo que podía dar de sí.
