complexproduzer Publicado 12 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2018 Buenas tengo un audi a4 avant b6 2.5 tdi 180cv Quatrro triptronic del 2003 motor ake. Alguien me puede explicar el funcionaminto y que se conecta, o depende de la centralita red abordo que va bajo volante? Tengo otro post abierto en vag com por un problema eléctrico y creo que igual aqui me podeis ayudar. No voy a escribir todo como en el otro post porque es un raleo lo abrevio. Simplemente no me va, limpia parabrisas, intermitentes, bocina, o sea nada de las palancas y volante, tampoco elevalunas electricos, tampoco el cierre centralizado. Se chupa la bateria en 1 dia pero lo raro es que con la bateria baja va las manetas etc... con bateria recargada no me deja entrar con vag com en 09 central. La centralita que necesito información red abordo tampoco en 17 steering wheels ni 46 confort ha estado 2 meses en el taller y nada le han cambiado centralita confort y sigue igual tambien se cambio alternador y nada. Para mi casi seguro que es la de red abordo ya que cuando arrancas el coche los ventiladores del clima arranca solo con clima apagado no sale aire caliente solo frio todo muy raro tambien han comprobado con un bornador los puntos de masa y en prencipio bien pero la centralita red abordo ni yo ni el taller la hemos mirado tampoco el modulo clima se han cambiado todos los fusibles y reles nuevos asi que tiro casi seguro para dicha centralita red abordo. Si alguien sabe su funcion donde va conctafa que depende de ella etc... por fabor que me lo explique llevo 3 dias mirando por google y ay escasa o casi niguna informacion. Gracias un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2018 ASI ahora mismo que recuerde. Luz exterior, sensor luz lluvia, limpiaparabrisas, eyectores parabrisas y faros. Sé que hay más cosas pero de memoria no recuerdo más. Conectando el vagcom se podrían mirar Responder
complexproduzer Publicado 13 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2018 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: ASI ahora mismo que recuerde. Luz exterior, sensor luz lluvia, limpiaparabrisas, eyectores parabrisas y faros. Sé que hay más cosas pero de memoria no recuerdo más. Conectando el vagcom se podrían mirar No se conecta vag com. Responder
complexproduzer Publicado 14 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2018 Sabeis si las referencias compatibles la que lleva mi b6 es 8e0907297E y tengo una para comprar que termina en B 8e0907297B no se si sería compatible. Responder
complexproduzer Publicado 14 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2018 (editado) Necesito saber las que son compatibles no me interesa meterle ahora coming home tengo un fallo electrico y necesito cambiar esa centralita haber si es de ai la termina en E y no se si la B la tengo aqui donde vivo pamplona no si esa es valida. Se que la que termina en F si pero la B ni idea tengo cuadro con FIS a color aviso de bombillas etc... Editado 15 de Enero del 2018 por Carlisu84 Responder
complexproduzer Publicado 14 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2018 Alguien que me enche un cable por favor. Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 Por servir seguramente sirva, pero la tuya es mas moderna que esa Responder
complexproduzer Publicado 15 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Por servir seguramente sirva, pero la tuya es mas moderna que esa Al final consegui una terminada en F pero me a dado resultado sigo igual de mal. Responder
