opmal Publicado 13 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2018 Buenas a todos!!! Es para ver una duda que tengo, y que no termino de aclarame. Es sobre los modelos del a5 ( que si 8t, que si 8ta, etc.... ) yo tengo un a5 sportback tdi 143 cv del 2013 ¿ que modelo es exactamente .... muchas gracias Responder
MOW84 Publicado 15 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 Hola Opmal! Tu modelo comercialmente hablando es un A5 Restyling (+8T), 8T son las siglas comerciales que hacen referencia a piezas que son específicas de un Audi A5, luego según el modelo de carrocería puede ser Coupe, Convertible ó Sportback y acabados normal de serie ó S-Line (Las piezas del nuevo A5 creo son 8W, que son sus siglas comerciales en el 2016-) Para aclarar las nomenclaturas cogiendo por ejemplo una referencia de un paragolpes trasero S-Line de tu modelo 8T8 807 511 F GRU: 8T8 hace referencia al modelo, en este caso Audi A5 8T (2008-2016) 807 Parte donde se ubica la pieza ( en este caso parte trasera del vehículo, en concreto el paragolpes) 511 Numero OEM de la pieza en cuestión (modelo S-Line del paragolpes trasero) F hace referencia al acabado de la pieza según el vehículo a instalar, en este caso la F hace referencia al modelo restyling (2012-2016) GRU es el acabado de la pieza, en este caso GRU hace referencia a una pieza imprimada, si hay otro tipo de código será de pieza pintada (tipo 1KR, 1RR....etc) Espero haber resuelto tu duda, Saludos! Responder
opmal Publicado 17 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 En 15/1/2018 a las 12:08, MOW84 dijo: Hola Opmal! Tu modelo comercialmente hablando es un A5 Restyling (+8T), 8T son las siglas comerciales que hacen referencia a piezas que son específicas de un Audi A5, luego según el modelo de carrocería puede ser Coupe, Convertible ó Sportback y acabados normal de serie ó S-Line (Las piezas del nuevo A5 creo son 8W, que son sus siglas comerciales en el 2016-) Para aclarar las nomenclaturas cogiendo por ejemplo una referencia de un paragolpes trasero S-Line de tu modelo 8T8 807 511 F GRU: 8T8 hace referencia al modelo, en este caso Audi A5 8T (2008-2016) 807 Parte donde se ubica la pieza ( en este caso parte trasera del vehículo, en concreto el paragolpes) 511 Numero OEM de la pieza en cuestión (modelo S-Line del paragolpes trasero) F hace referencia al acabado de la pieza según el vehículo a instalar, en este caso la F hace referencia al modelo restyling (2012-2016) GRU es el acabado de la pieza, en este caso GRU hace referencia a una pieza imprimada, si hay otro tipo de código será de pieza pintada (tipo 1KR, 1RR....etc) Espero haber resuelto tu duda, Saludos! muchas gracias, me lo has aclarado perfectamente!!!! un saludo Responder
