erfeito Publicado 13 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2018 Buenas compañeros, Hace poco he adquirido después de muchos años a la espera un RS4 B5, el coche esta de serie. Por favor querría consejos a la hora de mejorar los frenos ¿que compatibilidades hay? ¿que reprogramación stage I recomendáis? Gracias Un saludo Responder
GoNzCiD Publicado 15 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2018 Una fotillo del avion no vendría mal... Para fenos lo que puedes montar son kits especificos de cualquier marca de renombre o unos Z18 de brembo con discos de ML retaladrados, es lo que se suele montar... Para una stage una es electronica si más, yo antes comprobaría el correcto estado de chispa (ICM, bujías, bobinas) y de tuberías de vacio, admisión y demás valvulas.... a parte del estado de los turbos... con el paso del tiempo estas cosas necesitan de una revision un poco más minuciosa... Por lo demás si está en orden caudalimetro, EGT, lambdas y esas cosas... no tendrás problema. El principal problema que veo yo a las culatas del RS es que acaban fisurando por tener tan poca pared entre valvulas, es muy muy común encontrarselas en despieces con este mal o cuando levantan para forjar, incluso alguna dando valores correctos de compresion segun dicen... salu2 Responder
erfeito Publicado 28 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2018 Muchas gracias por el consejo GoNzCiD, se que el coche es delicado...esperemos no tener sorpresas. Sobre los frenos me queda muy claro, perdoname, Estoy pensado en montar las pinzas delanteras del Audi RS6. En breve subo foto. Un saludo Responder
GoNzCiD Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2018 En 28/1/2018 a las 21:32, erfeito dijo: Sobre los frenos me queda muy claro, perdoname, Entiendo que quieres decir que NO te queda muy claro... Del RS6 no se si son para montar sin adaptar... Los que si puedes montar creo que son los del RS4 B7 y algunos discos dos piezas de alguna marca por ahí experta en frenada. Pero lo que más monta la gente porque te vas a ahorrar bastante, hay mucho mercado e info por muchos sitios son las pinzas brembo Z18, que las montaban originalmente en porsche, junto con los discos de ML55AMG Un saludo Responder
erfeito Publicado 1 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2018 hace 18 horas, GoNzCiD dijo: Entiendo que quieres decir que NO te queda muy claro... Del RS6 no se si son para montar sin adaptar... Los que si puedes montar creo que son los del RS4 B7 y algunos discos dos piezas de alguna marca por ahí experta en frenada. Pero lo que más monta la gente porque te vas a ahorrar bastante, hay mucho mercado e info por muchos sitios son las pinzas brembo Z18, que las montaban originalmente en porsche, junto con los discos de ML55AMG Un saludo Hola, Tienes razón, así es. Me ha quedado muy claro. Muchas gracias. Un saludo Responder
