ibm_A3 Publicado 14 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2018 Bueno pues aqui sigo intentando que no me salga el dicho error en el cuadro (ademas en breve tengo que pasar la itv y con ese error creo que no pasaria......). El caso es que he conseguido otro cuadro, pero para poder casarlo necesito los dos LOGIN y no consigo ponerme en contacto con @Vagspeed. Podria alguien recomendarme un cable vag tacho que siva para los A4 B7 del 2007? Me refiero a la version del software Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 14 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2018 Por la ITV no tienes porqué preocuparte porque es un sensor de nivel y no es obligatorio que funcione. De lo del cable no controlo mucho de eso. Prueba a enviarles un mail info@vagspeed.com Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ibm_A3 Publicado 31 de Enero del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2019 Bueno, pues después de un año con el Fallo de Sensor de Nivel de Aceite en el FIS dando por c...o cada vez q arranco el coche, y habiendo intentado cambiar de cuadro sin éxito (casi me quedo sin coche, es una historia larga q ya os contare en otra ocasión), hoy me ha dado por retomar el tema. Enredando con el vag-com, he entrado en el canal 17-Instrumentos. Después he entrado en ADAPTATION y he visto que hay varios valores para modificar, entre ellos el 34 que dice algo asi como OIL SENSOR. Poniendo el cursor sobre él, dice lo siguiente: 0- TOG Sensor not analizy by cluster 1- TOG Sensor analizy by cluster Creo que poniendo ese valor a 0, el cuadro entiende que no tiene sensor instalado. Vosotros creéis q eso es así? Puede ser que el TOG SENSOR sea el sensor de nivel de aceite? El caso es que he ido a probar a ver que pasaba al ponerlo a 0, pero no me ha dejado cambiar el valor porque me decía que previamente tenía que entrar en SECURITY ACCESS y meter el código (la opción de SECURITY ACCESS esta al lado de ADAPTATION), pero no tengo dicho código. Alguien sabría como puedo conseguirlo? Es el mismo que el PIN del cuadro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2021 En 31/1/2019 a las 19:44, ibm_A3 dijo: Bueno, pues después de un año con el Fallo de Sensor de Nivel de Aceite en el FIS dando por c...o cada vez q arranco el coche, y habiendo intentado cambiar de cuadro sin éxito (casi me quedo sin coche, es una historia larga q ya os contare en otra ocasión), hoy me ha dado por retomar el tema. Enredando con el vag-com, he entrado en el canal 17-Instrumentos. Después he entrado en ADAPTATION y he visto que hay varios valores para modificar, entre ellos el 34 que dice algo asi como OIL SENSOR. Poniendo el cursor sobre él, dice lo siguiente: 0- TOG Sensor not analizy by cluster 1- TOG Sensor analizy by cluster Creo que poniendo ese valor a 0, el cuadro entiende que no tiene sensor instalado. Vosotros creéis q eso es así? Puede ser que el TOG SENSOR sea el sensor de nivel de aceite? El caso es que he ido a probar a ver que pasaba al ponerlo a 0, pero no me ha dejado cambiar el valor porque me decía que previamente tenía que entrar en SECURITY ACCESS y meter el código (la opción de SECURITY ACCESS esta al lado de ADAPTATION), pero no tengo dicho código. Alguien sabría como puedo conseguirlo? Es el mismo que el PIN del cuadro? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
