He comprado un audi a4 2.0 tdi Multitronic de 150cv del 10/2013 y he comprado un aceite para el cambio en una pagina de repuestos especializada el recomendado por ellos febi 48785 previo asesoramiento de la misma para la caja multitronic, ahora compruebo en los foros que el aceite que se debe usar es el G2 052 180 A2, el que me han vendido a mi cumple la caracteristica G2 052 190 A2, en el foro he leido tambien que este se usa solo para engranajes multitronic, que quiere decir esto que el multitronic lleva dos aceites diferentes??? alguien me puede explicar si puedo usar este ATF G2052190 con seguridad, si este se usa para otro modelo, disculpas de antemano por mi ignorancia sobre el tema, no es mi primer audi pero es mi primer multitronic??? Agradezco asesoramiento, gracias.
Siento decirte que el aceite que bas comprado es para los v6, v8 y v10, creo que de gasolina. En cualquier caso del 3.0 en adelante, luego NO vale para tu coche.
Te pongo una pagina donde lo he mirado por si te sirve:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/gear-oil-1-liter/g052190a2/
Editado por Harigami
hace 1 hora, Harigami dijo:
Ese aceite es para tiptronic, que se monta con motores gordos.
No lo pongas, el que necesitas es para cajas tipo cvt. Variador continuo multitronic.
  • 3 años más tarde...
A ver... llego del buscador a este tema. Ese aceite te vale para el diferencial del multironic, el DIFERENCIAL. En resumen:
g 052 190 a2  - aceite para el diferencial multitronic, orginalmente un 75W85, también admiten otras graduaciones que se usan más que el original
g 052 180 a2  - aceite para la caja de cambios multitronic,
  • 7 meses más tarde...
Hola. En autodoc me recomiendan para mi multitronic de 8 velocidades el aceite meyle atf cvt. Teniendo en cuenta que por decantación se va a mezclar con el aceite que lleve la caja, sabéis decirme si es totalmente válido??
Imagino que la caja lleva el original, pero no lo puedo asegurar.
hace 5 horas, Victordatos dijo:
Compra la valvulina origina. Es compra segura. Además añadele el filtro.
hace 6 horas, Carlisu84 dijo:
Hola. Si, le pienso añadir el filtro.
El aceite que tiene autodoc de Audi-vw no es el recomendado para esta caja. No recuerdo el número exacto, pero es el terminado en 162 en lugar de 180.
El meyle atf cvt está recomendado para mi coche y mi cambio.
Soy consciente de que lo suyo es el original, pero tampoco sé si mi coche lleva ahora el original.
Le hicieron el cambio de los 60000 pero no aparece el de los 120000. Ahora tiene 160000 y de ahí el cambio urgente que pretendo
