DonCGomez Publicado 16 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2018 Hoy limpiando el motor he revisado todos los líquidos: anticongelante, aceite, limpiaparabrisas, aceite de dirección, y me queda el líquido de frenos, que nunca lo he comprobado ni cambiado me gustaría rellenarlo pero no sé dic exactamente es este: En caso de que sea ese, es abrir rellenar y cerrar ? O lleva algún mecanismo de purgado o algo parecido? Me queda algún líquido por mirar ? Los filtros se los cambie todos el mes pasado y es más por llevar al mantenimiento perfecto, tema ruedas ruedas y todo eso ok. No sé si puedo mirar algo más, gracias de antemano. Responder
Andresen Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 hace 20 horas, DonCGomez dijo: Hoy limpiando el motor he revisado todos los líquidos: anticongelante, aceite, limpiaparabrisas, aceite de dirección, y me queda el líquido de frenos, que nunca lo he comprobado ni cambiado me gustaría rellenarlo pero no sé dic exactamente es este: En caso de que sea ese, es abrir rellenar y cerrar ? O lleva algún mecanismo de purgado o algo parecido? Me queda algún líquido por mirar ? Los filtros se los cambie todos el mes pasado y es más por llevar al mantenimiento perfecto, tema ruedas ruedas y todo eso ok. No sé si puedo mirar algo más, gracias de antemano. Si amigo, ese es el depósito de líquido de frenos. Si miras en la mitad inferior de dicho depósito, veras una marca de MIN. Pero es más fácil verificar destornillando la rosca amarilla (límpiela ya que se ve muy sucio) y al interior verás cuánto hay disponible. Cuánto más alto el nivel es mejor. Acuérdese de girar el volante a los extremos para mover el líquido por las tuberías. El tipo de líquido no estoy en condiciones de recomendar, si es gusta lo original, bien será. En mi caso el mecánico que me ayudó a cambiar aceite me rellenó con aceite ATF de color rojo. Suerte! Responder
Andresen Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 Error! Corrijo! Ese líquido rojo q menciono es para líquido de dirección! El DOT4 es ora el líquido de frenos! Estaba dormido mientras escribía! Me retracto de lo dicho en el posted arriba! Responder
DonCGomez Publicado 18 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 Vale muchas gracias, entonces contra más liquido mejor? Pues tendré que rellenarlo o cambiarlo entero que me recomendáis alomejor lleva más de 100.000km sin cambiarse, miraré el mejor líquido de frenos Responder
Adrián Rov Publicado 1 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2018 Te diría que lo cambies dada la cantidad de kilómetros que tiene y seguro que años también. El líquido de frenos con el tiempo absorbe humedad que puede causar corrosión en los émbolos de las pinzas de freno. Por ese motivo yo lo haré cambiar en breve, dado que nunca se lo he cambiado y el auto ya tiene 78000km. Saludos. Responder
