lit Publicado 16 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2018 (editado) Tengo un problema con mi A3 tdi 1.6 de 2014 y veo que la única solución sería cambiar el motor del coche, mis dos preguntas son ¿se puede hacer? Y si es así ¿cuanto costaría un motor nuevo? Editado 16 de Enero del 2018 por lit Responder
jatdt Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 Claro que se puede cambiar un motor entero pero quizas sea más sencillo repararlo. No creo que ese motor este para cambiar eso si no funcionando bien y algo tendrá mal seguro. Segundo opinion estara bien ve a otro talleres haber que te cuentan. Responder
Tolo Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 Tienes varias opciones, por ejemplo dentro de la marca oficial un motor comnpleto nuevo te puede salir por 10-12K €. De intercambio ( o cange) unos 6K. Otra opción oficial es "motor aligerado" (Bloque, cilindros, cigueñal, culata, ...) se tiene que "trapasar" muchas piezas del motor viejo al nuevo. Sale más barato, pero más mano de obra (5K€). Después puedes buscar motores de algún siniestro... Responder
lit Publicado 17 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 hace 1 minuto, Tolo dijo: Tienes varias opciones, por ejemplo dentro de la marca oficial un motor comnpleto nuevo te puede salir por 10-12K €. De intercambio ( o cange) unos 6K. Otra opción oficial es "motor aligerado" (Bloque, cilindros, cigueñal, culata, ...) se tiene que "trapasar" muchas piezas del motor viejo al nuevo. Sale más barato, pero más mano de obra (5K€). Después puedes buscar motores de algún siniestro... 10-12 K €... no entiendo??? Responder
lit Publicado 17 de Enero del 2018 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 hace 4 horas, Tolo dijo: 10.000€ Ufff. Gracias Responder
raulmolea Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 hace 44 minutos, lit dijo: Ufff. Gracias Que abran el motor y que te presupuesten la reparación. Luego comparas con un motor reconstruido. Lo que te salga más barato haces. A unas malas, compra un motor de desguace que esté bien y que te lo cambien, puede salir por unos 600-700€ de mano de obra, piezas aparte. Responder
Kingofsnake Publicado 17 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2018 El año 2011 más o menos, me cambiaron el motor entero de un a3 del 2009 2.0TDI. La reparación con mano de obra y piezas estaba valorada en 13.000 € según me dijo el servicio técnico oficial (en mi caso la cubrió Audi España después de pelearlo, ya que hacia dos semanas que el coche estaba fuera de garantía). Tardaron una semana en hacerlo más o menos. Quedó bien, mejor que de fábrica. Saludos! Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 En 17/1/2018 a las 22:49, Kingofsnake dijo: Tardaron una semana en hacerlo más o menos Jesus cuando quieren tardan lo suyo. Lo digo porque en el año 99 mi padre compro un B5 siniestro con muy pocos kms para sustituir el motor por el suyo. esa operacion se realizo en una mañana sacarlo de los dos coches y ponerlo en el suyo. a la tarde fue a buscar su coche y nos trajeron el motor viejo y el coche siniestro en una grua a casa. eso si, no fue barato. Antes trabajaban bien.. Disculpad el offtopic. Responder
