Corino2020 Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2018 Hola buenas noches... Tengo un problema con mi climatizador audi a6 del 2005..estéticamente esta fatal. Y el. Aire caliente no sale... Y he comprobado ya dos con la misma referencia... Y en ambos me. He eneel mismo problema... Al. Colocarlos... El. Boton de on.... Le das y no se queda encendido.. Le. Presionas.. Y cuando sueltas se apaga... Y si le. Pongo en posición de aire hacia la luneta delantera... Se enciende..... Pero cuando le. Cambio de situación se apaga... Alguien me. Puede hacer el. Favor de que puede ser... Muchísimas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 lo de que no salga aire caliente puede ser un problema en las valvulas del circuito de calefacion. Si lo pones en eco funciona? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Corino2020 Publicado 19 de Enero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 No que va... La. Cosa es que pongo el. Nuevo.. Le. Doy al. On.... Y no se queda fijo a no ser que le. Deje apretado.. Y ya me. Ha pasado con dos modelos de climatizadores.. Los. Dos me. Hacen los mismo.... En cambio... Sin dar al on.... Muevo la. Ruleta hacia la. Luneta y arranca... Pero. Solo. En esa dirección.. Y claro.. Solo. Aire frio.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
