Hola buenas
El caso es que me gustaría quitar unos cachos en cada llanta desde el orificio donde va la tapa hasta donde va cada tornillo y me preguntaba con que material podría hacer esto
¿Martillo y formón iría bien para esto? ¿O algún minisoldador?
Quiero quitar unos 0.3 cm pero aunque se quite 1cm o un poco más no tendría importancia ya que luego irá tapado. Pongo una foto remarcando en rojo lo que quiero "limar"
saludos
hace 1 hora, RomuloTDI dijo:
Mandalas a un tornero que te lo haga, no creo que te cobre mucho.
Lo siento, descarto llevarlo a un "pro" o desmontar las llantas.
Es muy poquita cosa, lo único que me gustaría saber es si con un formon y martillo se podría hacer o si recomiendan hacerlo con otra herramienta
Puffff, esas llantas son nuevas??
Entiendo que lo que pretendes es poner un tapabujes tipo araña que tape los tornillos también, no??
Y para eso necesitas esos "canales" que pretendes.
Hay varios problemas:
La lima no te lo lleva,  hay que tirar de radial (lo siento, tengo fama de coger radial hasta para preparar un cocido, jajaja)
Completamente inviable sin desmontar las llantas.
Si no quieres pintar y que quede decente, habría que hacer una pieza guía en cada tornillo que permitiera hacer todos los canales exactamente  iguales, sino va a quedar una gochada. Asi de claro.
Mi recomendacion es que te quites esa idea de la cabeza, pero ya te veo embalao.
Respecto al asunto vibraciones, no lo veo relevante es muy cerca del eje de giro y la influencia es mínima.
hace 3 horas, tton dijo:
Hola buenas
saludos
Vamos a ver por partes .... esa pieza este diseñada y mecanizada con unos valores, lo que tu pretendes realizar vas a modificar tolerancias, centros de gravedad desviaciones de peso etc ....
Yo no me la jugaría y mas este tipo de elemento del coche, pero vamos cada uno con su coche hace lo que el cuerpo le pide asi que tu decides.
hace 8 minutos, Tineo dijo:
Esas llantas eran un ejemplo qe saque de Google, las mías son distintas y están abordilladas :D
Así es, acabo de comprar los tapabujes tipo araña y no entran por cero coma.
El "limazo" junto a cada tornillo qe quiero hacer será de 0,3 cm de grosor X 3cm de largo X 2cm de ancho. MUY POQUITA COSA, además es en el centro de la llanta donde hay más masa. El resultado como quedara tapado no me importa. Con la radial lo veo muy chungo ya que es un cacho muy reducido.
Pensé que con un formon conseguiría mi objetivo pero si no lo recomendáis. .
¿Entonces una lima no sería capaz de reducir 3 milímetros?
Olvidaría la operacion. Lo del formon, ni plantearselo
Quítale esos 3mm a esos tapabujes por dentro,  si salen volando que te esperen en la cuneta, jeje
Editado por Tineo
hace 14 minutos, tton dijo:
Bueno, viendo el pesimismo de la minioperación y que apenas nadie lo recomienda, desisto en la idea
Gracias por los comentarios
 De todas las alternativas leídas, diría que es la mejor sin duda...
Ahora me pregunto yo: y si le das vueltas al coco a ver si puedes modificar la tapa para acoplarla en vez de liarte a cortar la llanta?
salu2
y si limas un poco el reborde de la araña que es de plastico? Te va a resultar mas facil
Editado por GoNzCiD
Corrección
