Sanchez_Gallu Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2018 Buenas tardes a todos,pues os cuento el caso.Esta mañana hemos ido a por el mencionado a8 para mí cuñado,lo hemos probado,todo ok y lo compra. Esta tarde salimos a la autovia y al cabo de 5 minutos rodando a unos 130 empieza a oler a atf,segundos después al coche le falta empuje y empieza a humear mucho y a entrar al habitáculo.Ya desviados el coche no andaba anuque subía de vueltas y paramos.Empieza a tirar por el cárter como un condenado,por el tubo de escape un poco y el maletero pringado.Para descartar miro el nivel de aceite de motor y está perfecto con lo cual me agacho y toco el aceite y en efecto es atf.No salen virutas de metal ni nada.Pienso que se ha podido jod** un cojinete,junta del palier o el capuchón y por eso lo ha tirado todo?espero vuestra respuesta,saludos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2018 (editado) Tienes que mirar de donde proviene la fuga, si como dices subia de vueltas pero no andaba, probablemente sea de la caja de cambios puede que le hayan puesto mas atf del que le corresponde y al calentarse, aumenta de volumen y al llegar a los discos multiples hayan resbalado los discos de embrague de las marchas. Ya nos contaras. Editado 22 de Enero del 2018 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coyotenegro Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2018 (editado) hace 16 minutos, coyotenegro dijo: Tienes que mirar de donde proviene la fuga, si como dices subia de vueltas pero no andaba, probablemente sea de la caja de cambios puede que le hayan puesto mas atf del que le corresponde y al calentarse, aumenta de volumen y al llegar a los discos multiples hayan resbalado los discos de embrague de las marchas. Ya nos contaras. Esto provoca un sobrecalentamiento del atf que hace que se evapore provocando una gran cantidad de humo blanco, muy alarmante, pero nada mas, con suerte con el atf evaporado, Se ha quedado a nivel. Ya nos contaras. Editado 22 de Enero del 2018 por coyotenegro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sanchez_Gallu Publicado 22 de Enero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2018 hace 25 minutos, coyotenegro dijo: Esto provoca un sobrecalentamiento del atf que hace que se evapore provocando una gran cantidad de humo blanco, muy alarmante, pero nada mas, con suerte con el atf evaporado, Se ha quedado a nivel. Ya nos contaras. No es que se haya evaporado,lo ha tirado todo y a chorros.....debe tener una fuga importante por algún sitio. Os iré informando....gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
