navagon Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2018 Alguien sabe si se puede sustituir un motor AKE por un BDU , me refiero si los conectores eléctricos y demás anclajes son iguales para que sea solo quitar y poner. Tengo un A6 con motor AKE que le cambie los arboles de levas a los 211000 Km y ahora que tiene 283000 Km se han vuelto a desgastar y quisiera cambiar al otro motor que ya no tiene ese problema. Por lo demás el coche esta en perfectas condiciones. Un saludo. Responder
a34323 Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 solo tienes que cambiar las culatas no el motor entero. Pero sí, el motor te valdría. Responder
pb4 Publicado 23 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2018 Supongo que el motor BDU que comentas esta bien y el costo del motor no es alto , yo partiendo que cambiar motor por otro que no se muy bien como esta lo pensaria , poner arboles de levas a tu AKE en materiales es poco dinero , y si tu AKE solo tiene ese problema y tu lo puedes hacer , solo ten en cuenta el tema economico ya que poner uno u otro es igual , cuadran bien y en conectores y demas no tienes problemas , ( creo recordar que solo tienes algo de cambio en la admisión pero no te preocupes pones la de tu motor y asunto resuelto ) . Si el motor que comentas tienes que comprarle , tendras que ponerle distribucion nueva y alguna cosa mas que te salga, tenlo en cuenta antes de ponerte , tu motor ya lo conoces y sabes de que falla el que compres puede ser muy bueno o una pesadilla Responder
