Petronas Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2018 Hola A ver si me podeis ayudar Necesito una toma de 12voltios en el interior del coche para usarlo como cargador del movil Las que tiene el coche sólo funcionan cuando está conectada la llave. Necesito que esté alimentada siempre sin necesidad de tener puesto el contacto. De donde puedo sacar 12 voltios? Saludos Responder
Toper Harly Publicado 22 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2018 (editado) hace 2 horas, Petronas dijo: Hola A ver si me podeis ayudar Necesito una toma de 12voltios en el interior del coche para usarlo como cargador del movil Las que tiene el coche sólo funcionan cuando está conectada la llave. Necesito que esté alimentada siempre sin necesidad de tener puesto el contacto. De donde puedo sacar 12 voltios? Saludos No hay enchufe sin tener contacto dado a no se que lo sakes de la caja de fusibles. Te dejo enlace de donde estan los +12v pero estos tambien son bajo llave. https://m.youtube.com/watch?v=l8w59PEDF3g Editado 22 de Enero del 2018 por Toper Harly Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 7 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2018 Hola! Tengo el mismo "problema". ¿No se puede activar con vagcom? Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 Buenas compañeros, Pues ya tengo la solución al "problema". Estoy realizando la instalación del sintonizador de TV en mi coche y al realizar la instalación es necesario coger el positivo de una conexión con electricidad constante. En el maletero tenemos una caja de conexiones de fusibles. Esa caja cuenta con 3 filas porta-fusibles. de los 3 porta-fusibles hay uno negro, uno marron y uno rojo. El rojo, que es donde están conectados los mecheros (los 3 fusibles azules que se ven) no lleva corriente de contínuo, solo se activa al darle al contacto, en cambio los porta-fusibles nego y marrón tienen corriente siempre. El proceso es sencillo, hay que cambiar el positivo que va al mechero del porta-fusible rojo al negro (o marrón). Son 15A y habiendo huecos libres no es problemas por consumo. En mi caso, aprovecharé a cambiar la toma del reposabrazos para que esté siempre activa y la toma del reposabrazos que quede libre la emplearé para el mechero del maletero. Dejo una foto del porta-fusibles. Un saludo Responder
Toper Harly Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 (editado) Ke buena informacion! Muchas gracias por compartirlo. Entonces, por lo ke creo entender es ke vas a dejar 12v contiuamente en la toma de "mechero" del reposabrazos, no? Y ya sacas de ahí lo ke necesitas para la tv. Saludos. Editado 11 de Septiembre del 2018 por Toper Harly Responder
A3 tdi 2.0 Publicado 11 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2018 Eso es, paso el cable de la toma de 12V del reposabrazos al modulo marrón, que tiene corriente constantemente y asi poder dejar el movil o lo que sea cargando mientras no estoy en el coche. Como necesito poner un fusible para la toma de 12V del maletero y ésta no necesito que esté funcionando siempre, aprovecho la instalación del cable existente (el portafusibles rojo solo lleva conexión del positivo pre-instalada de los fusibles 5 a 12). Esta es la foto del cambio realizado del fusible. Verificado que funciona continuamente, aún con el contacto quitado. Saludos! Responder
garmean Publicado 22 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2019 Pero vamos a ver, sólo hay que cambiar el fusible de sitio, o hay que mover algún cable por detrás? Responder
