mantoman Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2018 Buenas tardes a todos Os comento una avería un tanto extraña En navidad sustituí la batería de mi coche audi a6 3.0 tdi quattro tiptronic (batería varta silver dynamic 12v 110ah 920a - i1). Para ello la quite, dándole suministro con otro coche para que no detestase el vehículo el cambio. Compre un (vag com 17.1.3) en español y a través de un tutorial entre para sustituir el Vao de codificación (modulo 19-CAN Gateway) en long Adaptation-0A. todo correcto. Pero cuando cierro el coche y a los 5 min el vehículo no abre con el mando, tengo que hacerlo con la llave y una vez abierta si me funciona el mando pero el problema también esta que el MIMI 3G no me funciona hasta que no arranco el vehículo (se queda todo como en modo ahorro). Probé metiendo el mismo código de batería q tenia y sigue igual y cambie a otro y el coche igual hasta que no lo arranco no funciona nada como antes. Desesperado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2018 ¿Has pasado el vag com a ver que fallos arroja? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2018 Yo miraría la tensión que tiene la batería antes de arrancar después de una noche, a ser posible sin ni siquiera abrir el coche (por ejemplo sacando un par de tomas del positivo y negativo que hay en el capó motor). Si la tensión está por encima de 12 voltios (12,3 a 12,7),hay que pensar en una mala codificación. No se en tu coche, en los del 2007 se puede desconectar la batería antigua sin problemas y tranquilamente poner la nueva y después hacer con el vag el procedimiento de codificación. Lo digo por si el sistema cree que tienes todavía la batería antigua y tiene que inhibir sistemas para asegurar el arranque. Una vez da carga el alternador el controlador ya da servicio a los dispositivos. Ya digo, es mi opinión y por mirar no se pierde nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2018 Yo volvería a recodificar la batería aunque sea con otro código. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bysd Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2018 Soy un compi de mantoman, pasamos el vag y no da fallos, pusimos otro codigo y sigue igual. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mantoman Publicado 31 de Enero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2018 hola Yo seguí el tutorial https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI pero solo conseguí entrar en el modulo 19 sigo con el problema y el coche va fenomenal, pero hasta q no lo arranco no funciona el MMI y seguro q algo mas. Con el vag com me sale q no puede acceder en "5F información y 56 Radio" pero no me sale como avería. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tuono Publicado 1 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2018 Hola a todos. Os cuento mi experiencia reciente.... El lunes pasado cambié la batería de mi coche, que ya tenía 11 años y medio empezaba a estar "cansada". Cuando llevaba un par de días sin usar el coche, arrancaba con mucha fatiga. He instalado la Varta Silver Dynamic 110ah, exactamente la misma que menciona Mantoman al principio del post. Como hizo él, utilicé otro vehículo en marcha conectado a los bornes del vano motor para que no se quedará sin tensión en ningún momento. En apenas 5 minutos, batería cambiada, y sin problema ninguno. Ahora arranca que se las pela, y ni se me pasa por la cabeza codificarla......Mi mecánico me insistió (esto ya lo comenté en otro post, pero se quedó en el aire el debate) en que sólo hay que codificar las baterías en los modelos que llevan el Start/Stop, porque ahí si que es más importante saber cuántos ciclos lleva, ya que se machaca muchísimo más. Además, creo que llevan baterías AGM (pero de eso no estoy seguro). Saludos a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aifos Publicado 1 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 1 de Febrero del 2018 Estoy contigo @Tuono mi experiencia igual a la tuya, sin codificar y perfecto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mantoman Publicado 2 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2018 Hola Tuono y aifos Deciros que tenéis toda la razón. Me ha tenido loco, daba igual los códigos de codificación que metiese el problema seguía (he incluso me salían unos nº 70, 80, 90 en el dial parcial del kilometraje, unos seg,) Pero ayer tarde al llegar al coche me fijo que la alarma esta activa, entro al vehiculo (con el Mando) y todo funciona correcto; lo probé ok. le metí el VCDS y me dio una avería registrada (Dirección 09 - Central eléctrica y pertenece a la unidad control del motor del limpiacristales) que nada que ver al problema que tenia; lo reset y todo perfecto. Yo pienso que al sustituir la batería engañando al vehículo (por no desconectar corriente) lo he vuelto loco. ahora me queda probarlo el finde y os contare el lunes gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
