PONTEAUDI Publicado 31 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2018 Buenas chicos mi a4 b8 avant del 2009 viene sin ese extra, las luces que iluminan los tiradores interiores de las puertas, iluminacion del suelo y la luz roja de puerta abierta y mirando el brico de javivi pues compre el cableado completo original de un siniestro Pero al desmontar para montar todo me fijo que mi modulo no es compatible Enchufe por probar y nada Ahora estoy con la duda de si solo con meter el modulo compatible, activarlo con el wag funcionaria? O tendría que hacer aun mas modificaciones Es que por los 4 módulos me piden 100€ y sin garantías es de tontos tirar el dinero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 3 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2018 Echa un vistazo a estos bricos. No solo es enchufar y listo. Hay que codificar después... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PONTEAUDI Publicado 3 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2018 gracias Farn86 eso esta todo claro pero no es lo que pregunto mi modelo no tiene los módulos compatibles y la pregunta es si solo con meter los compatibles y pasar el wag ya esta osea cableado,modulo compatible y activarlo por wag es suficiente? o hay que toquetear en algún sitio mas por otro lado según averigue con solo dos dos módulos de las puertas delanteras compatibles es suficiente para instalar en las 4 sin ser las de atrás compatibles Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Farn68 Publicado 3 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2018 Hola @PONTEAUDI Siento no poder ayudarte. Sé que hay varios tipos de centralitas de puerta. Las más sofisticadas soportan instalación de espejos abatibles eléctricamente, memoria, calefactabes, etc..y las sencillas no. Las mías son de este tipo y si pude conectar las luces de puerta. De ahí mi comentario. De todas formas, si encuentras las centralitas necesarias, solo con hacer el cambio de unas por otras el coche debería aceptarlas. Lo que les añadas después si deberás activarlo mediante Vagcom. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
