hace 12 horas, Farn68 dijo:
Si consigues sincronizar el retardo del relé a la velocidad secuencial de las dos tiras como si fuera una sola, habrás triunfado.
Puede funcionar, por supuesto. Así lo creo. Pero va a ser difícil. Sería más seguro "cortar" una tira en dos trozos y cablear del primer trozo al segundo como si no hubiera corte. El problema es que quedaría el fallo de bombilla fundida en el intermitente del portón (por no estar realmente conectado).
No sé si me he explicado bien...🤔
Y ya no entro en el tema de abrir los pilotos....hay que tenerlo muy claro (o un juego de recambio...)😉
Me rectifico:
Sería el intermitente exterior el que quedaría desconectado haciendo lo que comentaba en mi post.
(Aunque creo que se podría anular ese canal con Vagcom...)
  • Respuestas 234
Posted Images
....Y ya no entro en el tema de abrir los pilotos....hay que tenerlo muy claro (o un juego de recambio...)😉
si ya os planteáis abrir pilotos 😋 .... mejor olvidarse de ñapas con tiras led y hacerlo en condiciones.
los pilotos facelift conducen la emision de la luz led por reflexion interior de conductos. Llevan una placa plana y horizontal con led insertados, la luz se ve desde afuera por reflexion a 90º
Tan solo (nada menos 🤣)  se trata de sustituir la placa actual por la dinámica.
Mínimo cinco juegos y tampoco me parece muy caro para un producto tan específico. Desde luego ya incluiría el retardo entre pilotos interior-exterior.
https://spanish.alibaba.com/product-detail/automotive-electronic-module-led-dynamic-turn-signal-side-indicator-for-audi-a3-a4-a5-a6-a7-a8-q3-q7-turn-light-62058014527.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_image.185c71b0kApKGF
Editado por Tineo
hace 1 hora, Tineo dijo:
Y esto para los faros delanteros para poner el intermitente en el drl no hay nada económico que no sea em tunning y sus 700€?
hace 2 horas, Tineo dijo:
si ya os planteáis abrir pilotos 😋 .... mejor olvidarse de ñapas con tiras led y hacerlo en condiciones.......
Yo ni de coña!!!
En mi caso particular creo que ya he "abierto" todo lo que debía abrir...estas aventuras ahora las observo mejor desde la barrera!!😜
Editado por Farn68
hace 2 minutos, Farn68 dijo:
..creo que ya he "abierto" todo lo que debía abrir....
juer, voy a tener que cambiarlo por un facelift para abrir un melón de estos. 🤣
En 21/12/2021 a las 11:05, Farn68 dijo:
Me rectifico:
Pues muchas gracias, No habia pensado lo de cortar la tira en dos y empalmarlas... ni se me habia ocurrido, no necesitaria el relé.
En cuanto a abrir los focos... he comprado el butilo para volver a cerrar asi que si que me aventuraré. A ver si saco tiempo (el eterno problema) y me pongo.
La semana pasada puse los intermitentes dinámicos de los espejos y creo que lo suyo es emparejar con los traseros.
Para Tineo: yo soy mas de ñapas jejeje, lo que comentas ni idea ni de lejos 😳
Editado por mikiruni
@mikiruni creo que en este caso el butilo no es el material idóneo para los pilotos traseros..
Se emplea para cerrar / pegar los faros delanteros; para este proceso suelen pegar con pegamento bi-componente.
Pero en cualquier caso, esperamos novedades de tu nueva aventura!!😉👍
hace 38 minutos, Farn68 dijo:
Jajaja veo que mi plan tiene bastantes lagunas... a ver como las lio.
hace 14 horas, mikiruni dijo:
a ver qué tal se te da!
En 21/12/2021 a las 13:25, amgtyper dijo:
Si que hay cositas,
yo que tu le echaria un vistazo a lo que te ofrecen los de EM Tuning (uk), tienen mucho hecho para audi.
yo estoy recopilando info para hacerle una mejora sustancial a los míos (b8 prefacelift, xenon sin afs) y esta gente tienen fabricados los soportes en aluminio cnc (el original es completamente en plástico incluyendo los pivotes basculantes) para instalar los fabulosos Hella G5 en ellos.
120619686_3496263943745411_2063277694812038580_n.jpg.b813ae8a33e99890ce28cfc9f23117bb.jpg
Sin duda tengo que hacerme con ese material. Con lo que me voy a cortar es poner lente azulada que eso aunque queda espectacular ya canta en itv.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3496264080412064&id=1151784784860017
Editado por Tineo
hace 16 horas, Tineo dijo:
Si que hay cositas,
Si esos los tengo estudiados, pero son 700€ el modulo rgb para poner el intermitente en el DRL y es demasiado dinero.
