Fantástico Farn!
Me alegro que haya salido todo ok
Hace un tiempo te preguntaba por dos posibles incidencias que podía tener este tipo de instalación. Por lo que veo en Avant b8 facelift no ocurre nada de ello:
1: aviso en fis de luz fundida. En algunos coches si el retardo fijado era muy importante, aparecía el fallo en fis ya que la 46 entendía que durante esos milisegundos no había conexión con el piloto.
2. Flickering o parpadeos. La señal de intermitente que viaja al led no es limpia sino con ruido canbus (motor arrancado) y puede provocar oscilaciones-parpadeos en el relé mientras sirve la alimentación a ese piloto exterior.
Con estos inconvenientes me encontre en el A5 facelift de ze y que finalmente  pudimos solventar pero
es posible que estos efectos dependan del circuito relé empleado asi que....
sí con estos componentes FUNCIONA,  PUES GENIALLL!!!!!!!! Bravo!
  • Respuestas 234
Posted Images
  En 4/2/2018 a las 19:50, Tineo dijo:
Fantástico Farn!
Expand
Muchas gracias, @Tineo, lo cierto es que no he tenido aviso de bombilla fundida porque ya monté los módulos ajustados con la fuente de alimentación en casa. Cuando bajé al garaje a instalar los módulos no tuve que tocar los ajustables, así que ciertamente, estoy muy satisfecho, y la secuencia es limpia, sin parpadeos extraños.
Un saludo!!
  En 4/2/2018 a las 22:44, Tsaroth dijo:
Muchas gracias por la detallada explicación @Farn68 , el próximo finde si tengo todos los componentes me pongo con el brico.
Expand
De nada!! Ánimo con el brico y si hay alguna duda, no te sepa mal preguntar...
Un saludo!!
  En 5/2/2018 a las 22:20, A4b8 dijo:
Hola. Felicidades.
¿Se pueden conseguir los terminales del faro, creo que son los de cinco pines, macho y hembra me supongo?.
Muchas gracias.
Expand
Hola!
Por supuesto que sí. Esa sería la manera más cómoda de montarlos. Alguien que tenga el Elsawin para mirar las referencias de los conectores y pins necesarios  y pedirlos en concesionario sería factible. No sé cuánto puede costar el juego de dos parejas más cableado, pero es perfectamente viable.
Suerte!
Yo me refería solo a los terminales, si no hay ningún cable cruzado, es soldar cada número con el suyo, sería hacer como una prolongación del original, como hacerlo un poco más largo el cable y en esa prolongación soldar los del brico, pero no encuentro los terminales ni referencia.
Muchas gracias.
Saludos...
  En 8/2/2018 a las 22:36, A4b8 dijo:
Muchas gracias.
Saludos...
Expand
Claro, así es como venden esos módulos por internet. Con los terminales macho y hembra para intercalar entre el piloto y la instalación original. Para pedir los conectores iguales a los que llevas en el piloto y su correspondiente cable, puedes sacar una foto de los tuyos y pedírselos tal cual a recambios de tu concesionario.Asi evitarás errores.
De todas formas creo que compensa cortar solo un cable antes que duplicar todo el cableado solo por ese cable...esa es mi.opinion y por eso lo hice así. Pero tú hazlo como mejor consideres.
Suerte!!
  En 9/2/2018 a las 13:28, Farn68 dijo:
Expand
yo tambien creo que por sólo un cable no merece la pena montarse unos adaptadores.... que por cierto no saldria muy barato.
Además, teniendo el conmutador para ponerlo "de fábrica" no tienes ni siquiera que soltar los pilotos para volver a la instalacion original.
  En 9/2/2018 a las 13:53, Tineo dijo:
Expand
Muy  buena puntualización, @Tineo. Uno de los puntos fuertes de este brico es su bajo coste, y creo que añadir unos adaptadores de origen dispararía considerablemente su precio final...algo que yo quería evitar en gran medida.
Dado que su nivel de dificultad no es muy alto, si sumamos un precio asequible puede animar a muchos compañeros a realizarlo.
Un saludo!!
Lado Derecho:
8R0973605
8K0973705B Marrón
8K0973705  Negro
3B0972705
Lado Izquierdo:
4F0973705
8K0973705B Marrón
8K0973705  Negro
Mirando en el ETKA, he encontrado estos conectores, pero no tengo claro si alguno valdría, sobre los precios, si es alguno de estos, no son tan caros, la pega es que son de 5 unidades, de 10 unidades y ahí ya se va un poco el precio, pero para varios que lo hagan les pueden salir unos pocos euros más, siempre y cuando los que he visto se puedan usar. Hay un brico de un cambio del 2008 al 2012 y usan dos de los de arriba, el terminado en B y otro, pero son los que van en el cable del coche, no se cual sería el del faro.
Y cortar aunque sea un solo cable, yo particularmente lo dejaría sin hacer el brico y que quede claro, que cada uno haga y deshaga lo que mejor crea conveniente, faltaría más.
Saludos...
  En 10/2/2018 a las 18:43, A4b8 dijo:
Saludos...
Expand
Opción completamente respetable, por supuesto. Este brico se ha hecho como una guía sencilla y no obliga a nadie a hacer las cosas de ésta manera. Si tú prefieres hacerlo de ese modo, pues lo encuentro perfecto. Más opciones habrá para elegir como hacerlo...¿No crees?
:thumbsup:
Sin ninguna duda, en la variedad está el que después cada uno escoja lo que mejor se adapte a sus necesidades o más fácil lo encuentre,  eso creo.
Muchas gracias.
Saludos...
  En 11/2/2018 a las 23:33, A4b8 dijo:
Muchas gracias.
Saludos...
Expand
Yo también tengo la premisa de alterar lo mínimo la instalación original, pero sigo pensando que en este caso el balance no compensa.
Si finalmente te quieres montar unos adaptadores necesitarás un conector pin macho 8k0973805 adicional por cada lado. 10 pines por lado, etc.
