hace 7 horas, Xavikbs dijo:
y esto lo ultimo que e encontrado
esto serviria farn68 para lo nuestro saludos
Hola @Xavikbs
 Creo que los conectores de este último enlace que has puesto varían. Al menos el conector hembra, en mi caso (es el que va al piloto exterior) es marrón y seria este:
8K0 973 705 B No puedo decirte si a parte del color, habrá alguna variación en dicho conector. O quizá esa "B" solo hace referéncia al color marrón (Braun)
 El conector macho, tal cómo apuntó @Tineo anteriormente, creo que es el 8K0 973 805
Lo unico que puedo hacer, para evitar confusiones, es poner la foto del conector que llevamos en el piloto (recordemos que es solo exterior). Es este:
Suerte con la búsqueda y ánimo con el brico¡¡
  • Respuestas 234
Posted Images
hace 11 horas, A4b8 dijo:
El primer enlace si se corresponde con el mencionado antes. La diferencia es que es negro, pero el número de referencia es el mismo. Y es hembra.
El otro ya no es igual, aunque también es hembra. La numeración ya no coincide.
He contactado a 3 vendedores de aliexpress preguntandoles si tienen el conector macho para esa hembra,
Les he mandado esta chapufoto para que sepan lo que necesitamos, es esto verdad?
En 30/3/2018 a las 15:45, Farn68 dijo:
Hola!
Muchas gracias por tus palabras. Tienes razón, en el brico no dejé muy claro como se efectuaba la regulación del retardo en el módulo.
Cuando lo tengas conectado y con el intermitente en marcha (ya que no puedes hacerlo de otra forma), debes actuar sobre este pequeño "tornillo" que te señalo en la foto.
Con un pequeño destornillador plano y girando en sentido antihorario disminuirás el tiempo de retardo respecto al piloto interior. Si lo giras en sentido horario aumentarás ese retardo.
Suerte y no dejes de comentar tus logros en este hilo...
Ánimo. :good:
Una pregunta Farn68,
No tiene ni un mes el coche y todavía no lo controlo mucho pero me a encantado tu Brico y me voy a lanzar a hacerlo por que el resultado es sorprendente y te felicito por ello y compartirlo.
Si cuando la primera vez que actrices el intermitente el intervalo es muy alto u el coche detecta luz fundida y lo vas regulando con el tornillo que has indicado, el fallo se quita sólo o hay que resetearlo en algún lado?
Perdón si la pregunta es muy evidente pero al estar el coche tan controlado por centralitas....
Gracias por adelantado
hace 2 minutos, Gonpascu dijo:
Hola @Gonpascu
Muy buena pregunta...De hecho, me extrañaba un poco que a estas alturas nadie la hubiera formulado todavía...
Pues efectivamente, la posibilidad de que quede registrado el aviso de bombilla fundida existe, pero imagino que cuando disminuyas el tiempo de retardo al punto deseado dejará de salir. Digo y remarco lo de IMAGINO porque es algo que no he podido comprobar. Al haberlos puesto en el coche con el intervalo regulado en casa no tuve que pasar por esa situación. En cualquier caso, no hay mayor problema que ese. El único punto que puede ser un poco "molesto" es dejar los dos módulos con el mismo tiempo de retardo. Eso es algo que requiere su tiempo, buen ojo y algo de paciencia. No creo que os lleve más de cinco o seis minutos de pruebas...
Suerte y no dudes en comentar lo que sea necesario.        :thumbsup:
hace 4 horas, A4b8 dijo:
En concesionario el 8K0 973 705 (4,85€) y el 8K0 973 805 (5,35€), suponiendo que sean estos conectores, unos 20€ los cuatro.
Saludos...
pues si es asi esta de lujo
Realizado el pedido y deseando recibirlo para empezar con ello.
Lo haré también con una fuente de alimentación de PC y con un par de bombillas de 12v que para el caso es lo mismo y así realizar el montaje con el retardo regulado desde un principio y así evitar la posibilidad de aviso de luz fundida.
hace 42 minutos, Gonpascu dijo:
El aviso de luz fundida puede ocurrir si teneis un retardo importante configurado. Durante esos milisegundos es como si estuviera desconectado el intermitente
Es solventable en el esquema de Farn: suficiente con poner una resistencia de 50 ohm. entre el terminal NC (Normalmente cerrado) del relé y masa. Realmente es meterle una carga al circuito  durante esos instantes.
Editado por Tineo
hace 2 minutos, Nalda87 dijo:
Hola
Muy buenas!!
Me han llegado los módulos pero no me funcionan.
He probado la instalación antes de montarlo con un led.
Pude ser q con un led solo no funcione??
El módulo debe funcionar aunque no tenga ninguna luz conectada. Si te fijas, hay dos leds de tipo SMD en la placa. El verde se enciende cuando recibe señal, y el rojo se enciende con el retardo.
Comprueba que no lo hayas conectado en el terminal equivocado. Mírate el vídeo que subí con la prueba previa...
Si te equivocas en el conexionado de positivo y masa, puede irse el módulo. Yo fundí uno accidentalmente. De ahí el consejo de pedir 4....
hace 1 hora, Farn68 dijo:
El módulo debe funcionar aunque no tenga ninguna luz conectada. Si te fijas, hay dos leds de tipo SMD en la placa. El verde se enciende cuando recibe señal, y el rojo se enciende con el retardo.....
Me autocorrijo.  Es al revés. El rojo se enciende al recibir señal y el verde con el retardo.
Os pido disculpas.
