  En 23/4/2018 a las 8:38, abrablalo dijo:
Me fallan mas que una escopeta de feria...y no creo ya que sean defectuosos sino que alguna señal o picos de voltaje hace que se me vayan... igual poniendole filtros como hace Tineo en su post podría filtrarse ese tipo de picos...pero no tengo conocimientos para implementarlo
Expand
Un cosejo @abrablalo, prueba a estañar los empames, a mi me dio fallo y estaba bastante mosqueado con las uniones al ser hilos tan finos.
Una vez estañado, te quedas tranquilo de que por lo menos de ahí no va a ser el problema, ya que puede que el fallo lo tengas en alguna conexión y creas que son los modulos.:10_wink:
  • Respuestas 234
Posted Images
  En 27/4/2018 a las 5:55, Gonpascu dijo:
Expand
Buenas @Gonpascu muchas gracias por el consejo! la verdad que ayer lo hice así, hasta las conexiones que entran al modulo he estañado las puntas para que no se deshilache.
Un buen consejo, ;) gracias
  • 3 semanas más tarde...
  En 21/4/2018 a las 12:16, Farn68 dijo:
"El cable de señal del intermitente exterior derecho es el gris/blanco y no el negro/blanco que es el de la luz de marcha atrás."
Muchas grácias por esa puntualización. En realidad yo solo puse que era blanco porque en ningún momento vi que hubiera raya alguna en el cable.
Celebro que te haya salido todo correctamente y que puedas disfrutar de tus "Semidinámicos" grácias a este modesto brico¡¡
Felicidades¡¡¡:clap: y muchas grácias por compartirlo con todos..:thumbsup:
Expand
Buenas
El gris/blanco que hablais sería el pin 3, verdad?
  En 16/5/2018 a las 7:47, abrablalo dijo:
Buenas
Expand
Pues no te lo puedo confirmar...según mi conector izquierdo si, pero el intermitente es verde-negro (pin nº 1) (lado izquierdo) El del lado derecho también debería ser el pin 1...
  En 16/5/2018 a las 17:45, Farn68 dijo:
Expand
No tiene lógica que en el derecho no sea el pin 1. Debe ser el pin 1 al igual en el lado izquierdo y derecho.
Lo que cambiaría por tanto, es que en el izquierdo es color verde-negro y en el lado derecho gris-blanco.
Entiendo, no @Farn68 ?
  En 16/5/2018 a las 19:46, abrablalo dijo:
Expand
Exacto. Así es.
  • 5 semanas más tarde...
  En 16/6/2018 a las 1:01, lanekosoldador dijo:
Hola los cables serian los mismos para un audi a6 c7 del 2013,me refiero a los colores de los pilotos.
Expand
En principio parece que si. Verde izquierdo y blanco derecho.
El compañero @durango96 los ha instalado satisfactoriamente en su A6 siguiendo este brico y los colores coinciden.
  En 28/6/2018 a las 9:09, grabie dijo:
Expand
Bueno, es una de tantas versiones que han salido del retardo para la señal del intermitente exterior. Este en concreto es para modelos berlina.
Sencillo, efectivo.....y caro!!
(Recordemos que es un invento que solo sirve si llevamos pilotos traseros led en dos partes...)
  En 28/6/2018 a las 12:08, Farn68 dijo:
Expand
Entonces no sirve para Avant, aunque sea facelift (¿tienen LED?). Soy un ignorante de la vida, ja ja ja.
  En 28/6/2018 a las 15:37, grabie dijo:
Expand
Hola @grabie
Imagino que deben tener su versión específica para modelos Avant. En realidad no sé muy bien la diferencia entre un modelo y otro, pero creo que cambian los conectores...
¿Estás interesado para equiparlo en tu coche?
Aunque sea facelift, si no llevas pilotos led, no puedes instalar esos módulos, por qué el intermitente en los pilotos halógenos solo está en la parte exterior, (uno por lado). En los leds son dobles, (dos por lado).
Saludos!!
  En 28/6/2018 a las 21:47, Farn68 dijo:
Hola @grabie
Saludos!!
Expand
No tengo claro si son LED, luego te pongo una foto o un pequeño vídeo. ¡Gracias por la aclaración, Farn!
