WILL HUNTING Publicado 4 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2018 muy buenas, hace dos semanas vendí mi a3 8p del 2010 y justo ahora me dice la compradora le ha salido ese aviso, a mi en 8 años nunca me salió.... es grave? gracias p.d. dice que el coche va como un tiro aun así. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 4 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2018 Estara haciendo mucha ciudad y/o muy bajo de vueltas. Que caliente el coche, se meta por la autopista y haga unos cuantos KM a revoluciones mantenidas, creo que con unas 2800rpm basta, a ver si fuerza una regeneracion del filtro antiparticulas. Si con esa medida no se le apaga la luz, tendra que pasar por el taller (o con alguien que sepa) a que fuercen una regeneracion del DPF con el Vagcom. Dudo que sea grave, siemplemente el coche no puede hacer una regeneracion normal en los trayectos que esta haciendo y avisa, si lo deja pasar y el coche sigue sin poder hacer regeneraciones el DPF quedara obstruido, si no me equivoco la luz pasa a ser de naranja a roja y el coche entra en modo proteccion...te vas al taller si o si porque el coche no anda. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WILL HUNTING Publicado 4 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2018 hace 1 hora, Lazpi dijo: Estara haciendo mucha ciudad y/o muy bajo de vueltas. Que caliente el coche, se meta por la autopista y haga unos cuantos KM a revoluciones mantenidas, creo que con unas 2800rpm basta, a ver si fuerza una regeneracion del filtro antiparticulas. Si con esa medida no se le apaga la luz, tendra que pasar por el taller (o con alguien que sepa) a que fuercen una regeneracion del DPF con el Vagcom. Dudo que sea grave, siemplemente el coche no puede hacer una regeneracion normal en los trayectos que esta haciendo y avisa, si lo deja pasar y el coche sigue sin poder hacer regeneraciones el DPF quedara obstruido, si no me equivoco la luz pasa a ser de naranja a roja y el coche entra en modo proteccion...te vas al taller si o si porque el coche no anda. Un saludo gracias Lazpi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
