Raulmlg21 Publicado 19 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2018 hace 1 minuto, Sr.white dijo: Pues te cuento: - Sin activar nada, me da la sensacion de que viene en ECO, bastante perezoso pero buenos consumos. - Confort. No noto nada muy diferente de como viene de serie. - En Dynamic tiende a ir un pelín subido de vueltas y con mayor caudal. Dirección más dura. Tiene más brio en bajas, pero si no vas con suavidad puedes plantarte en consumo medio de 7l/100km (Combinando ciudad y autovia). - Así que lo llevo en Auto. Tiene un brio aceptable en bajas. Si vas suave no gasta mucho, y si le pisas responde bastante bien. Digamos que se adapta a tu conducción. Consumos medios entre 4.7 y 5.3l/100km. Espero te haya servido. Un saludo! te lo agradezco mucho pues en estos días iré probando a ver que tal? y cuál me gusta y me viene mejor. yo llevo activado la aceleración directa tu la llevas activada? Responder
david86ar Publicado 15 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2018 En 19/6/2018 a las 20:29, Sr.white dijo: Echale un vistazo a este videotutorial. Aunque sea para un Seat Leon, funciona igual. Un saludo! Para el a4 b9 sabriais decirme si se puede. Es para probar con vag com. Y no liarla. Responder
Sr.white Publicado 21 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2018 (editado) En 15/8/2018 a las 16:14, david86ar dijo: Para el a4 b9 sabriais decirme si se puede. Es para probar con vag com. Y no liarla. Supongo que se podrá activar, pero con la App seguro que es más facil que con Vac com. Pregunta a alguien que controle de VAG com. Si consigues averiguarlo, sería bueno que lo compartieras aquí para aquellos que también quieren activarlo de esa manera. Gracias, Un saludo! Editado 21 de Agosto del 2018 por Sr.white Responder
ismaelmegias Publicado 3 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2019 Buenas compañeros. Refloto este post un poco. He visto el kit de reequipamiento de drive select, tb me he planteado instalarlo, pero me cabe la sobra de la duda de que el sistema no tenga demasiada virtualidad es decir que se note la diferencia en modelos que no vienen equipados con kits de suspensión deportiva y demás. Mi vehiculo es el a3 8v clean diesel 110cv 1.6 tdi de 2015 , el que llevaba equipamiento ambiente, viene sin dicho sistema y me imagino que de todos los modos que se pueden seleccionar en drive select, me imagino que los que no lo tenemos ura en modo auto, en dependencia del modo que conduzcas se irá comportando el vehiculo para dar lo máximo o en su contrario reducir consumos. Pero el kit de la cuestión es si reequipar esto va a ser útil, o lo vamos a acabar por ni tocar, y si en modelos mas normales que no sean de equipamiento ya elevado como s line , advance y demás que lleven suspensiones tendrá una gran diferencia o se podrá amortizar dicha inversión..... Responder
ismaelmegias Publicado 23 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2019 En 21/8/2018 a las 21:17, Sr.white dijo: Supongo que se podrá activar, pero con la App seguro que es más facil que con Vac com. Pregunta a alguien que controle de VAG com. Si consigues averiguarlo, sería bueno que lo compartieras aquí para aquellos que también quieren activarlo de esa manera. Gracias, Un saludo! Alguien ha probado esto?? Este kit de reequipamiento. https://www.ebay.com/itm/AUDI-A3-S3-8V-Mehrfachschalter-Schalter-Leiste-select-drive-8V0925301-D/362493726180?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095858%26meid%3Da94a0a2fa6404d5b920080d6d0dfc5c4%26pid%3D100904%26rk%3D4%26rkt%3D10%26sd%3D182410138703%26itm%3D362493726180&_trksid=p2509164.c100904.m5276 Responder
ismaelmegias Publicado 29 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2019 En 5/2/2018 a las 12:30, FrA1l3 dijo: Mirad, el original de Audi son 155€ (mismo precio) yo iría al conce a ponerlo si lo queréis: https://shops.audi.com/en_GB/web/zubehoer/p/retrofit-solution-for-audi-drive-select-8v0063765a-10?search_term=8v0063765A&channel=904_ASOS Se puede instalar en cualquier nivel de equipamiento??? No es necesario cambiar el pedal no? Responder
FrA1l3 Publicado 1 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2019 En 29/6/2019 a las 23:13, ismaelmegias dijo: Se puede instalar en cualquier nivel de equipamiento??? No es necesario cambiar el pedal no? no no, es compatible con cualquier equipamiento Responder
ismaelmegias Publicado 1 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2019 hace 13 horas, FrA1l3 dijo: no no, es compatible con cualquier equipamiento Mil gracias. Ya tengo el pulsador lo he pillado de un siniestro en muy buen estado. 30 euros solo!!!! Ahora necesito un cable? O ya viene directamente con clavijas y tal , esta presinstalado solo q sin boton y a falta de programar?? Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2019 hace 18 horas, ismaelmegias dijo: Mil gracias. Ya tengo el pulsador lo he pillado de un siniestro en muy buen estado. 30 euros solo!!!! Ahora necesito un cable? O ya viene directamente con clavijas y tal , esta presinstalado solo q sin boton y a falta de programar?? has cogido la botonera entera, ¿no? Te sirve como referencia mi brico de mando garaje: brico mando garaje De todas formas quizás necesites cablear desde la botonera hasta la centralita confort, no estoy seguro y lo sabrás cuando veas los cables que van a la botonera. y no hace falta codificar que yo sepa Responder
Raulmlg21 Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2019 Yo lo intenté sin botón y cables, ya que desde el obd puedes cambiarlo lo que nose es como ponerlo en pantalla Responder
ismaelmegias Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2019 En 1/7/2019 a las 8:11, FrA1l3 dijo: no no, es compatible con cualquier equipamiento hace 4 horas, FrA1l3 dijo: has cogido la botonera entera, ¿no? Te sirve como referencia mi brico de mando garaje: brico mando garaje De todas formas quizás necesites cablear desde la botonera hasta la centralita confort, no estoy seguro y lo sabrás cuando veas los cables que van a la botonera. y no hace falta codificar que yo sepa Pero para q me salga en pantalla tengo q activar ese complemento no? Responder
FrA1l3 Publicado 3 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2019 Si, necesitas codificar el módulo 09, mira a ver si te sirve con este de A4: El método con el ODIS es este: https://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/retrofitting-audi-drive-select-kinda-retrofit-2890532/ Con vagcom también te puede servir esto: http://www.audienthusiasts.com/Project_ADS.html Responder
FrA1l3 Publicado 3 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2019 añado que también estaría genial si los que lo hacéis, tiráis 4 fotos de la instalación y ponéis la codificación exacta para el 8V aquí, sería muy de agradecer por la gente que busca la info. He visto que hay poco por internet, sería un puntazo tener el brico! Responder
JorgeQ Publicado 3 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2019 haber si esto os vale.............aun no lo e instalado,falta la codificacion. AUDI_Q2_GA_Drive_Select_20180331.de.es.pdf Responder
ismaelmegias Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2019 En 13/6/2018 a las 14:56, Sr.white dijo: Pues yo te diría que va en modo eco o comfort. El mío viene sin ese extra y con OBD eleven he probado los modos Comfort, Dynamic y Auto. Todos ellos tienen alguna diferencia con respecto a como viene de serie, cuyo caudal es limitado cuando le pisas y con ese poco brío que nos hace poner 1ª para salir de parado. Además es con el único con el que he podido sacar consumos de 3.3 l/100km. Ahora estoy intentando tener estas funciones del Drive Select a las que accedo con el OBD eleven en el MMI, pero parece que tendré que acabar yendo al conce. Un saludo! Yo lo estoy usando tb con los obd eleven. Puse el pedal directo y chupaba mas en ciudad sobretodo , eso si junto con el modo auto el coche es una bestia. Ahora va en modo confort con pedal gradual automáticamente tb, lo que no se es si dandole a predeterminado es como venia de fabrica el vehículo, ya q en este caso el indivual no lo tenemos al no tener drive select. Alguien sabe como ponerlo como venia de casa??? Responder
