sergio242bcn Publicado 5 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2018 Hola a tod@s, he jubilado mi A4 B7 Avant y me he hecho con un Q5 2013. Os explico la historia: he desmontado el kit viacontrol (un kit con el que sustituyes el mando del párquing por una ráfaga de luces largas) y quiero montarlo en el Q5. El problema es que para la conexión, necesito conectar masa, positivo permanente y positivo de las largas (el positivo de las largas es el que da la señal de hacer actuar el mando a distancia). En el Q5 llevo Bixenon, por lo que no tengo lámpara de largas a la que conectar el kit. Sabéis como localizar un cable que dé señal positiva al activar yo las largas? Imagino que el que activa la trampilla del bixenon que deja pasar todo el haz de luz debería servir, pero no sé como localizar ese cable y luego debería comprobar que la señal que dá tiene una duración inferior a 1 segundo cuando hago una ráfaga (condición imprescindible para que el kit funcione correctamente). Gracias de antemano Responder
sergio242bcn Publicado 4 de Julio del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2020 Me respondo a mi mismo... si alguien quiere montar un kit Via Control o de la competencia, el positivo de contacto para el kit se pincha en el motor que levanta la tapa del BiXenon. Responder
