DanyGarcia Publicado 7 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2018 Hola, como es la primera vez que escribo me presento. Dany, Asturias, audi a3 tdi 2.0 de finales 2004. Llevo un tiempo teniendo fallos en el reloj y la fecha del ordenador (atrasan). También he observado que calcula mal los km de autonomía. Lo raro es que falla de vez en cuando. También noto que hay veces que el arranque no va bien, sobre todo cuando lo dejo un día parado, luego parece que la batería coge fuerza y ya va bien. He comprobado la batería varias veces y me dicen que esta bien. Me da la sensación que pueda ser una perdida eléctrica al relacionarlo con la poca fuerza de arranque de la batería en ocasiones... A ver si alguien le ha pasado algo similar. Espero vuestra ayuda. Gracias. Responder
dsb581 Publicado 7 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2018 Cuantos años tiene la batería, porque parece como si empezará a estar en las últimas. El mío cuando se quedó sin batería, pero sin batería batería, al arrancarlo con ayuda de otro coche, al ir andando con él no funcionaba ni la radio ni otras cosas, se ve que iba decidiendo que era necesario para mantener el coche funcionando y que no. Responder
DanyGarcia Publicado 4 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 En 07/02/2018 a las 23:56, dsb581 dijo: Cuantos años tiene la batería, porque parece como si empezará a estar en las últimas. El mío cuando se quedó sin batería, pero sin batería batería, al arrancarlo con ayuda de otro coche, al ir andando con él no funcionaba ni la radio ni otras cosas, se ve que iba decidiendo que era necesario para mantener el coche funcionando y que no. hola, la batería tendrá unos 3 años, la he comprobado y en principio esta bien, además llevo una de mas amperaje para que sufra menos en los arranques. Yo creo que se trata de una fuga de corriente por que solo lo hace de vez en cuando o si el coche lleva unos días parado. Tampoco se como comprobar esto. A ver si alguien puede aclarar algo.... Responder
