TXETXU333 Publicado 8 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2018 Buenas tardes, Tengo un problema con los frenos de mi a6 c5 avant quattro diesel 180cv Cuando la temperatura ambiente baja de -6° como esta pasando estos dias en mi zona, el pedal del freno se me queda duro y casi no frena, otras veces el coche se queda frenado y va frenando mas el solo hasta el punto de no poder andar (es multitronic). El problema no es de que los bombines se atasquen porque ayer se me quedó clavado y le desconecte la bateria un rato y se arregló el problema. Espero que me podais ayudar porque tengo que hacer 35 km. para ir al trabajo y o me atrevo a usarlo con las temperaturas que anuncian estos dias Gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 8 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2018 Le has pasado el vagcom a ver si canta alguna averia? Le has cambiado alguna vez el liquido de frenos? Pienso(igual me equivoco) qeu si nunca has cambiado el liquido de frenos, pueda tener humedad. Al tener humedad y haber demasiado frío, este se congela y por eso te quedas sin frenos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TXETXU333 Publicado 8 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2018 hace 5 minutos, a34323 dijo: Le has pasado el vagcom a ver si canta alguna averia? Le has cambiado alguna vez el liquido de frenos? Pienso(igual me equivoco) qeu si nunca has cambiado el liquido de frenos, pueda tener humedad. Al tener humedad y haber demasiado frío, este se congela y por eso te quedas sin frenos. Gracias por responder. No he hecho ninguna de las dos cosas que me dices (no tengo vagcom) pero unas veces se queda el pedal duro y no frena y otras se frena mas o menos sin tocar el pedal, y cuano se queda frenado le desconecto la bateria y se sueltan los frenos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TXETXU333 Publicado 9 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 No hay nadie que tenga alguna idea para orientarme sobre que puedo hacer?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Delauer Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 Yo empezaría por pasar el VAG-COM para ver si hay algún fallo (o que te lo miren en un taller) y si todo está bien cambiar líquido de frenos. Se recomienda cambiar cada dos años. Si cambiando el líquido de frenos sigue igual podría ser la bomba del ABS, pero mejor que te lo diga un mecánico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TXETXU333 Publicado 9 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 hace 27 minutos, Delauer dijo: Yo empezaría por pasar el VAG-COM para ver si hay algún fallo (o que te lo miren en un taller) y si todo está bien cambiar líquido de frenos. Se recomienda cambiar cada dos años. Si cambiando el líquido de frenos sigue igual podría ser la bomba del ABS, pero mejor que te lo diga un mecánico. Muchas gracias Delauer, empezare por ahi a ver Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2018 Para cambiar el líquido de frenos es recomendable tener el vagcom , ya que hay que pujar la centralita de abs. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TXETXU333 Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2018 hace 23 horas, A6culoguevo dijo: Para cambiar el líquido de frenos es recomendable tener el vagcom , ya que hay que pujar la centralita de abs. No se puede hacer sin vagcom?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2018 (editado) hace 34 minutos, TXETXU333 dijo: No se puede hacer sin vagcom?? Yo creo que bien hecho, no. Pero un Vgcom son 30 €, y ya lo tienes para siempre. Con un 12.12 , te sobra. Editado 10 de Febrero del 2018 por A6culoguevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TXETXU333 Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2018 hace 3 horas, A6culoguevo dijo: Yo creo que bien hecho, no. Pero un Vgcom son 30 €, y ya lo tienes para siempre. Con un 12.12 , te sobra. Me he encargado uno (12.12) pero no tengo ni idea de como se utiliza, vamos, se donde se enchufa y poco mas. Sabes donde y como tengo que entrar para purgarlo?? Creo que sobre esto no hay bricos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 11 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2018 Cuado te llegue hablamos........relájate. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2018 En 11/2/2018 a las 4:13, A6culoguevo dijo: Cuado te llegue hablamos........relájate. Hola Culohuevo...Yo estoy relajado. jajajaja Cómo se hace para purgar con vagcom? Cuando cambié el embrague mi querido mecánico me tuvo media hora enganchado al pedal del freno para purgarlo bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Delauer Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2018 (editado) Supongo que será algo así: http://www.areavag.com/foro/showthread.php?1919-Purgar-frenos-con-vag-com&p=33384&viewfull=1#post33384 Editado 12 de Febrero del 2018 por Delauer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2018 hace 5 horas, a34323 dijo: Hola Culohuevo...Yo estoy relajado. jajajaja Cómo se hace para purgar con vagcom? Cuando cambié el embrague mi querido mecánico me tuvo media hora enganchado al pedal del freno para purgarlo bien Se hace entrando en Output test , y siguiendo la secuencia que te va marcando, como mejor se hace es con la bomba de vacío. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
