apriliars3 Publicado 8 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2018 Hola, Tengo un Audi A3 1.8 TFSI y esta mañana me ha saltado el testigo de falta de líquido refrigerante y he comprobado que estaba bajo así que lo he dejado en el garaje donde había un charco rosita justo por esa zona, así que entiendo que es el anticongelante. Ahora esta noche he vuelto a comprobar y estaba vacío el deposito de anticongelante y por lo que he visto pierde por la zona de abajo donde el cubrecarter que es donde esta humedo. Que me recomendáis que haga ahora? Nunca me había dado problemas ni me había pasado esto con otro coche. Muchas gracias Responder
apriliars3 Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 Es posible que la grúa me lo remolque del garaje???? Son 3 plantas y no se si va a ser mucho lío. Si es así, es mejor que le compre el líquido refrigerante solo para poder sacarlo del garaje? Responder
CorradoS3 Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 Lo del tema de la grúa deberías preguntárselo a tu seguro no crees? Seguramente no sea nada grave, probablemente un manguito rajado, puede echar anticongelante y salir al exterior a esperar a la grua, incluso ir hasta el taller si vigilas la temperatura. Es normal que veas el anticongelante caer por el cubre carter, de hecho, fugue por donde fugue casi siempre acaba ahí. Si tu no controlas un poco llévalo al taller sin miedo que no debe ser mucho. Responder
apriliars3 Publicado 11 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2018 En 10/2/2018 a las 10:22, CorradoS3 dijo: Lo del tema de la grúa deberías preguntárselo a tu seguro no crees? Seguramente no sea nada grave, probablemente un manguito rajado, puede echar anticongelante y salir al exterior a esperar a la grua, incluso ir hasta el taller si vigilas la temperatura. Es normal que veas el anticongelante caer por el cubre carter, de hecho, fugue por donde fugue casi siempre acaba ahí. Si tu no controlas un poco llévalo al taller sin miedo que no debe ser mucho. Si, no debe de ser nada grave. He hablado con el seguro y en principio con una grua pueden remolcarlo para sacarlo del garaje y con otra llevarlo. Mas que nada mejor asi porque entre semana no puedo llevarlo. Ya contare porque es la primera vez que me deja “tirado” un coche, y mas por un manguito, bomba, termostato o lo que sea por donde pierde el anticongelante. Responder
Carlisu84 Publicado 11 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2018 Y el depósito del anticongelante lo tienes vacío? Porque a mí se me rajo un tubo de plástico de detrás del bloque y me dejo un charco en el suelo pero tenía líquido en el deposito, así que compre la pieza y cuando la pude cambiar lo saqué del garaje me fui a donde podía cambiarla 6km aprox. Y ni llegó a calentarse y segura teniendo agua en el depósito. Si es poca cosa no le tiene porqué pasar nada. S2 Responder
apriliars3 Publicado 12 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 hace 14 horas, Carlisu84 dijo: Y el depósito del anticongelante lo tienes vacío? Porque a mí se me rajo un tubo de plástico de detrás del bloque y me dejo un charco en el suelo pero tenía líquido en el deposito, así que compre la pieza y cuando la pude cambiar lo saqué del garaje me fui a donde podía cambiarla 6km aprox. Y ni llegó a calentarse y segura teniendo agua en el depósito. Si es poca cosa no le tiene porqué pasar nada. S2 Ahora mismo esta vacío. Cuando me salto el aviso ande unos pocos kms hasta que pude parar y lo deje enfriar, cuando se enfrió comprobé el liquido refrigerante y estaba un poco por debajo del sensor por lo que lo traje de vuelta al garaje comprobando que la temperatura no subiera, y efectivamente no subió y llegue perfectamente al garaje. Luego sobre 1 hora mas tarde volví y me encontré que había derramado mas liquido anticongelante y que el deposito estaba vacío. Entre semana no lo puedo llevar al taller por motivos de trabajo, así que había pensado llamar a la grúa que se encargaran de llevármelo, y en el taller que comprueben rellenando por donde esta la fuga. Responder
GETAUTO Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 Habría que hacer una prueba de presión del circuito, ver conductos, bomba del agua, etc... Responder
apriliars3 Publicado 16 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2018 Pues ya lo tengo arreglado, al final perdía por la carcasa de la bomba de agua y termostato, 500€ de nada.... Responder
CorradoS3 Publicado 16 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2018 Te han cambiado la bomba? Responder
apriliars3 Publicado 16 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2018 En 16/2/2018 a las 10:05, CorradoS3 dijo: Te han cambiado la bomba? Si, todo el conjunto Responder
