mcqueen Publicado 8 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2018 buenas! el problema que tengo es que hace 2 semanas la temperatura de mi coche no subia a 90 grados, ssubia unos milimetros. e cambiado termostato y sensor de temeperatura y aora llega asta la primera raya pero en bajadas y poniendo el aire a tope baja algo... que puede ser? es un a4 tdi 130cv de 2004.saludos Responder
Josepa4tgn Publicado 9 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2018 Comprastes el termostato que tocava?.... Es muy raro que se quede en la primera raya ya que el coche estando a 50° ya nos marca en el medio... Por eso hay que tener cuidado!! Responder
mcqueen Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 si es el que tiene que llevar. e oido que tb podria ser del termostato de la egr, pero nose si este modelo lleva. saludos Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 Estoy con Jose, pienso que el termostato que le has puesto es blando y abre. Responder
mcqueen Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 el termostato montado es este VALEO Ref - 820168 Responder
mcqueen Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 (editado) buenas acabo de montar otro temostato este de la marca mahle original y mas de lo mismo... los mismos sintomas. me tiene loco el tema. saludos Editado 10 de Febrero del 2018 por mcqueen Responder
mcqueen Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 aaa y se supone que los dos abren a 87 grados. saludos Responder
Torpedo94 Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 Prueba con el sensor de la temperatura. Responder
mcqueen Publicado 11 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2018 tb se cambio el sensor Responder
seresmi Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 Mira la temperatura con el Vag-com. Saludos. Responder
Torpedo94 Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 Por probar cosas comprueba que el cuadrl funcione bien, si tienes vagcom u obd con torque puedes comprobar la temperatura real y compararla con la aguja del cuadro Responder
Janduteam Publicado 14 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2018 Que sensor de temperatura le has puesto yo le he puesto 1de competencia y nada por 2 veces hasta q le monte el original no le fue al parecer no le van muy bien puede q te venga de ahí tb Responder
