Manos libres Bluetooth A2DP y MP3
EDU112
hace 2 horas, Brosi dijo:
La conexión es muy fácil, pero con estas preguntas que me haces no se si es para todo el mundo. Los cables de corriente tienes que tener la precaución de conectarlos correctamente positivo con positivo y negativo con negativo, FIJATE EN EL VIDEO. las piezas rojas son los robacorrientes que hacen de empalme; se ponen sobre uno de los cables de corriente con una de las conexiones del cable nuevo. Es infinitamente mas difícil de explicar que de hacer. pero si tienes dudas en eso, llévalo a que te lo instale alguien no la vayas a liar.
Gracias por tu respuesta Brosi.. lo de robar corriente y que sea positivo con positivo, y negatio con negativo lo entiendo. Lo que nunca he visto el robacorrientes que trae (antigüamente hacia la chapuza de pelar los cables, unirlos y encintarlos). En el video salen unos distintos que van enroscados.., los que vienen con el aparato llevan 2 "canales",supongo que uno para cada cable, y luego al "chafar" la pestaña roja hace bajar la "chapa conectora de cables" y quedan conectados, pero visualmente los "canales" son de un diámetro mucho mayor al de los cables -¿esto no es problema?, ¿es correcto?.
Entiendo que sea más difícil de explicar que de hacerlo, la verdad es que ahora caigo que podría haber visto "robacorrientes en google" y ya está, pero a veces pasan estas cosas 😂😂
De nuevo muchas gracias de antemano..
  • Respuestas 141
hace 3 horas, sera63.0 dijo:
Es como dices. El robacorrientes tiene "dos canales" en uno metes el positivo del conector que va al cargador (mira el video para sabes qué color de cable es positivo y cuál negativo) y en el otro canal el cable rojo (positivo) de los que te vienen sueltos con conector. El otro robacorrientes va con el negativo del cargador, y el negro de los cables que trae el aparato. Metes cada uno en un canal, y aprietas (yo usé unos alicates para hacer fuerza. Tiene como un cierre y tienes que apretar hasta que encaje.
hace 36 minutos, siquetal dijo:
👍Ok siquetal, gracias.. ahora mismo estoy liado sacando el cargador pero no hay manera.. tengo las 2 pinzas que se introducen por la parte baja del cargador y estoy harto de int*****r "hacer juego con ellas" para poder tirar hacia fuera de el pero no hay manera, incluso he sacado la tapa que hay detrás de la luz de cortesía de los pies para intentar empujarlo pero no hay manera.. 😤. Lo dejaré para un día con más tiempo y tendré que desmontar la guantera...
Gracias y un saludo.
hace 16 minutos, sera63.0 dijo:
Hola @sera63.0, a mi me paso algo similar con el cargador pero con paciencia y algo de maña sale. Mete la herramienta lo mas recta posible muy despacio y mientras va entrando muevelas de izq a der también despacito, solo debe entrar 1 cm mas o menos así que si te pasas, sacalas y vuelve a intentarlo. Primero una y luego otra. Cuando te encaje una, la dejas y pasas a la siguiente y después estiras hacia afuera y sale fácil.
Suerte compañero
hace 15 minutos, Kaibar dijo:
Suerte compañero
Gracias por la info Kaibar.. ya lo he metido despacio y en alguna ocasión he notado como si hubiera "cojido", pero al tirar hacia fuera se escapa.
Una vez que te encajaron, ¿tiraste recto de las herramientas o las inclinaste para fuera o para adentro? es decir.. las pinzas rectas o un poco giradas a la izquierda o a la derecha?
Editado por sera63.0
hace 2 horas, sera63.0 dijo:
Se quedaron enganchadas y digamos que abrí un poco hacia el exterior mientras sacaba el cd.
hace 13 horas, sera63.0 dijo:
Bueno, lo estuve probando y parece que las herramientas no enganchan muy bien.., gracias de nuevo., saludos
No te compliques, por la tapa de debajo se llega perfectamente a las conexiones para poder quitarlas y empalmar las conexiones. Se hace a ciegas pero si te das cuenta de donde están las pestañas de las conexiones se quitan con una mano! Sacar el cargador es un coñazo, ya no te digo nada la guantera. Prueba lo que te digo, tardarás algo más en conectarlos luego hasta que aciertes, pero siempre mucho menos que sacar el cargador. Recuerda como vienen conectados creo que era vertical y a tu izquierda corriente y horizontal y centrado fibra.
Los robacorrientes parecen muy grandes pero se van estrechando a medida que los cierras.
Yo en un principio deje el dispositivo ahí metido en la zona de los reposapiés, pero después lo instale en la guantera, para lo que hay que pasarl os cables por un pequeño orificio que tiene la guantera detrás a la izquierda. el problema es que las conexiones de fibra no caben y hay que desmontarlas para pasar solo los "cables¨ y luego poner la conexión, en mi caso no me importó porque mis conexiones eran las antiguas y había que empalmar si o si.
Editado por Brosi
hace 9 horas, Brosi dijo:
Gracias Brosi, muy bien explicado. Ayer dejé desmontada la guantera cuando vi que sacar el cargador me daba problemas,  hoy acabaré el trabajo. Cuando acabe seguro que lo veré todo más fácil...
hace 13 horas, Brosi dijo:
Si es un MMi 2g en principio es igual, de que año es?
El coche es del 2006, el sistema multimedia es un MMI 2G High. Me imagino que la instalación eléctrica sea como en los A6, pero lo que mas me preocupa es la instalación física, no se si sera tan fácil como estáis diciendo por aquí o la cosa cambia.
Por cierto, ¿dónde habéis colocado el micrófono? ¿y por dónde habéis llevado el cable?
hace 14 horas, javi_gorin dijo:
Al funcionar con el teléfono del coche, en mi caso, no he instalado el micrófono.
