fjalonso Publicado 11 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2019 8 hours ago, new a4 said: La pantalla se apaga como siempre al quitar el contacto y la alimentación la e cogido del cargador de cd Lo que si que e notado es que el Bluetooth no se desconecta hasta que no se apaga el triángulo de los warning después de cerrar el coche Así es como funciona. Responder
alfonsit Publicado 2 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2019 Muy buenas os estoy lellendo y me interesa mucho este aparato aunque tengo solo una duda que veo que nadie a tenido , en mi caso se me a estropeado el cargador de CD , mi pregunta es sin dicho cargador original puedo instalar dicho aparato y beneficiarme de todas sus funciones , gracias . Responder
Angel Saez Publicado 6 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2019 En 25/9/2018 a las 14:01, garri1985 dijo: fijate que los cables que enseñas en la foto son dos machos y una hermbra. Coge el cable de fibra de cualquier harward del coche, por ejemplo el cargador de cd, será macho, lo conectas a la hembra del cable de la foto, entonces te quedan dos machos que los metes uno en el cd cargador del cual has sacado y el otro macho al aparato que has comprado Responder
alfonsit Publicado 8 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2019 Alguien tiene puesto este aparato sin cargador de CD y con pantalla grande a color , me dice el vendedor que no puedo ponerlo sin tener el cargador y claro lo quite porque se me fastidió y todavía tengo todo activado , agradecería información para poder solucionar este tema , gracias . Responder
garri1985 Publicado 11 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2019 N En 8/3/2019 a las 13:11, alfonsit dijo: Alguien tiene puesto este aparato sin cargador de CD y con pantalla grande a color , me dice el vendedor que no puedo ponerlo sin tener el cargador y claro lo quite porque se me fastidió y todavía tengo todo activado , agradecería información para poder solucionar este tema , gracias . En principio no podrás por que uno de los conectores de fibra óptica va al cargador de CDs o al lector de 1 CD , sin él no puedes instalar Responder
alfonsit Publicado 12 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2019 Cadave veo más difícil poner algo así , me estoy empezando a decantar por el nuevo densiom 500S , es algo más caro pero parece en principio que es la única opción al tener el cargador estropeado . Responder
Serjio Publicado 12 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2019 hace 3 horas, alfonsit dijo: Cadave veo más difícil poner algo así , me estoy empezando a decantar por el nuevo densiom 500S , es algo más caro pero parece en principio que es la única opción al tener el cargador estropeado . Pero si tienes el cargador con que encienda vale. Responder
alfonsit Publicado 13 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2019 Está estropeado ni enciende ni se ilumina esta fastidiado Responder
AVANT6 Publicado 2 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2019 Os cuento mi caso, mi MMI es Basic plus. He conectado el A2DP y no hay forma de que cargue ni las carpetas de la SD, ni del USB ni del Bluetooh. Reseteo el A2DP y continúa igual. Lo que sí me ha ocurrido un par de veces es que al sacarle el conector de fibra y volverlo a meter me aparecen en la pantalla los títulos de las canciones del SD o del BT dependiendo que dispositivo estuviese cargando, eso sí, sin sonido y al poco tiempo se autoapaga el MMI. Las conexiones están correctas, funciona la radio y su CD. He cambiado el conector macho de la radio/cd por el del A2DP por si pudiese influir la posición de lectura pero sigue igual. Ya pensaba que el A2DP estaría estropeado pero he conectado su manos libres y funciona bien, el MMI lo ha reconocido a la primera. ¿Se os ocurre algo? Como han apuntado, ¿problema con la actualización del MMI? Os adjunto lo que se ve en la pantalla MMI. Responder
Retentro Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 Buenas, Lo he instalado y tengo un problema. Solamente se puede bajar el volumen, si lo subes no hace nada. Si estas en la radio, subes el volumen y te vas a CD se escucha al mismo volumen que tenias la radio pero cuando lo bajas ya no es posible subirlo. ¿A alguien le ha pasado? Responder
carminat Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 (editado) buenas noches! Mi coche es un A6 4F allroad 3.0TDI me podeis pasar el enlace del verdedor mas fiable del "cacharrito".? Soy otro ,mas con MMi high color y bluetooht pero con telefono de guantera por lo que no puedo nisiquiera conectar mi iphone al bluetooht del coche el aparatito ese me vendría de perlas!!! gracias.- jmlopezsoler@gmail.com Editado 24 de Octubre del 2019 por carminat Responder
fjalonso Publicado 24 de Octubre del 2019 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2019 4 hours ago, Retentro said: Buenas, Lo he instalado y tengo un problema. Solamente se puede bajar el volumen, si lo subes no hace nada. Si estas en la radio, subes el volumen y te vas a CD se escucha al mismo volumen que tenias la radio pero cuando lo bajas ya no es posible subirlo. ¿A alguien le ha pasado? Si no lo has hecho ya, prueba a resetear el mmi Responder
600Ab Publicado 19 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2019 Buenas tardes, me he leido este y otros post y no encuentro nada relativo a la pregunta tan absurda (direis los que lo llevais que vaya preguntas tontas, pero es que de verdad que no he visto nada relativo al tema y me preocupa que las teclas name y tel no hagan nada, tengo pensado comprar este equipo https://www.ebay.es/itm/112546639536?ViewItem=&item=112546639536, es el A2DP famoso para los que tenemos el coche sin bluetooh, y para el precio que tiene y lo facil de la instalación en una multa que te pongan ya lo has pagado, bueno, al lio si no os importa contestarme. Cuando recibo una llamada puedo descolgar desde mi volante multifunción sin ser el bluetooh audi original?? Mi volante multifunción con 4 radios, 2 ruletillas y dos botones vale para este bluetooh? Los botones de la consola TEL y NAME sirven para algo?? Si quiero llamar, como lo hago??, desde el teléfono mismo o desde la consola utilizando las teclas TEL y NAME??. La tecla que cuando la pulsas pone en el cuadro "tecla vacia" tiene algo que ver con el bluetooh?? Muchisimas gracias, en cuanto me contesteis lo pido. Responder
Tuono Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 (editado) En 19/11/2019 a las 16:26, 600Ab dijo: Cuando recibo una llamada puedo descolgar desde mi volante multifunción sin ser el bluetooh audi original?? Desde el volante no, desde el MMI. Mi volante multifunción con 4 radios, 2 ruletillas y dos botones vale para este bluetooh? El teléfono se controla desde el MMI, no desde el volante. Los botones de la consola TEL y NAME sirven para algo?? Para entrar en los registros de llamadas y las agendas del móvil. Si quiero llamar, como lo hago??, desde el teléfono mismo o desde la consola utilizando las teclas TEL y NAME??. Puedes hacerlo desde ambas opciones. La tecla que cuando la pulsas pone en el cuadro "tecla vacia" tiene algo que ver con el bluetooh?? No, es para el control por voz que debes llevar instalado como opción. Si lo tuvieras, creo que podrías usarlo para llamar. Editado 21 de Noviembre del 2019 por Tuono Responder
600Ab Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 hace 47 minutos, Tuono dijo: Cuando recibo una llamada puedo descolgar desde mi volante multifunción sin ser el bluetooh audi original?? Desde el volante no, desde el MMI. Mi volante multifunción con 4 radios, 2 ruletillas y dos botones vale para este bluetooh? El teléfono se controla desde el MMI, no desde el volante. Los botones de la consola TEL y NAME sirven para algo?? Para entrar en los registros de llamadas y las agendas del móvil. Si quiero llamar, como lo hago??, desde el teléfono mismo o desde la consola utilizando las teclas TEL y NAME??. Puedes hacerlo desde ambas opciones. La tecla que cuando la pulsas pone en el cuadro "tecla vacia" tiene algo que ver con el bluetooh?? No, es para el control por voz que debes llevar instalado como opción. Si lo tuvieras, creo que podrías usarlo para llamar. Lo primero de todo muchisimas gracias por contestar, llevo dos dias intentando hacer el pago del aparato pués solo quedaba 1 y no me deja, si lo hago con tarjeta no lo acepta con ninguna de ellas y si lo hago por paypal a las horas dice que hay que actualizar el pago, vaya por delante que tengo dinero.....tanto en las 3 tarjetas con las que he probado como con la tarjeta vinculada a la tienda de paypal, esta mañana he hablado directamente con paypal y me dicen que puede ser que el vendedor no tenga ninguno en stock pero diga que tiene uno para no perder la venta hasta que reponga, yo el que le quedaba lo he dejado enganchado otra vez con la cuenta de paypal hasta que de nuevo me lo echen para atrás, Por otro lado y referente a lo técnico que era lo que preguntaba en el post........desde el volante dándole a la ruletilla hacia dentro no descuelga????, es decir, desde el volante no deja hacer nada referente al aparato¿¿¿¿????, ni música, ni teléfono ni nada¿¿¿¿????.. Gracias anticipadas por responder. Responder
