He encontrado este producto asequible con bastantes funcionalidades y de fácil instalación, estoy pensando en instalar un fiscon (500 euros) en mi Audi A6 3.0 TDI de 2005, y me llama la atención esta "parece copia de un dension" por 138 euros.
https://www.ebay.es/itm/112546639536?ViewItem=&item=112546639536
Mi pregunta.
Alguno conocéis el producto? Me podéis dar referencias de el?
  • Respuestas 141
Posted Images
Yo, no.
pero creo que es una buena alternativa a los que llevamos el mmi monocromo.
Al menos en mi caso solo lo usare para poder poner musica desde el movil o desde un pen.
no para el manos libres.
que el de audi funciona de lujo.
Como se instala ¡¡¡
o donde se conecta.
Pues pregunte directamente al vendedor y eso fue lo que me respondió vía mensaje interno eBay:
(Copio pego)
Nuevo mensaje de: 023jordan Top Rated Seller(4,241Red Star)
Hola,
Instalación
MMI 2G High: consulte este video de Youtube para la instalación
(https://www.youtube.com/watch?v=M62P7jgvXQQ)
MMI 2G Basic = La misma instalación que 2G High, pero el cambiador de CD debe eliminarse porque este adaptador reemplaza el cambiador de CD en MMI 2G Basic
Configuración de Bluetooth
l Si tiene un kit de manos libres Bluetooth original instalado en su automóvil, ponga el cuarto interruptor en ON. Esta configuración permite usar tanto Bluetooth original como este adaptador al mismo tiempo.
l Si no hay Bluetooth original en su automóvil, ajuste todos los interruptores en OFF.
Visualización y administración de carpetas (Puede mostrar hasta 6 carpetas y así es como se muestra)
l La secuencia de carpetas leídas por el adaptador se reconoce por el tiempo de creación de la carpeta. La primera carpeta almacenada en el disco flash USB se reproduce como "Disco1" y la segunda carpeta almacenada se reproduce como "Disco2" y así sucesivamente.
l. La secuencia de canciones en la carpeta leída por el adaptador también se reconoce por el tiempo de creación de la canción. La primera canción almacenada en la carpeta se reproduce como "Pista 1" y la segunda canción almacenada se reproduce como "Pista 2" y así sucesivamente.
MMI 2G High
l Si el cambiador de CD está conectado al mismo tiempo: pantalla del adaptador DISC 7-11 / DISC 12 se utiliza para cambiar el modo entre USB SD AUX Bluetooth
l Si No Changer está conectado: Pantalla del adaptador DISC 1-5 / DISC 6 se utiliza para cambiar el modo entre USB SD AUX Bluetooth
MMI 2G Basic
l Debido a que el cambiador de CD debe eliminarse: Pantalla del adaptador DISC 1-5 / DISC 6 se utiliza para cambiar el modo entre USB SD AUX Bluetooth
Gracias.
yo tengo puesto el tensión Gateway 500s bt y es una autentica maravilla, lo instalé en mi a6 con mmi Basic plus y ahora tengo teléfono bluetooth, a2db, usb con soporte para iPod y lo mejor de todo es que puedo ver la agenda en la pantalla, eso si me costo 400 pavos y para que funcionase bien tuve que actualizar el mmi
saludos
Pues en cuanto solucione el problema con el MMI me pongo al lio con esto, que para comprar un fiscon 500 euros o un tension 400 euros,  tengo el resto del año... aunque lo miso la broma me sale mas cara y se queda todo en 640 euros (500 euros del fiscon mas pisapapeles de 140 euros)...
  • 4 meses más tarde...
hace 5 horas, Kaibar dijo:
Hola @EDU112, ando buscando un aparato similar y quería saber si lo compraste al final o si te has decidido por algún otro de otra marca. Si lo compraste, ¿que tal funciona?
Gracias
Igual te vale el dension 500
Si, lo he estado mirando, pero se me pone en 500€ montado. La diferencia de precio es abismal comparándolo con este y para el uso que le voy a dar. Solo lo quiero para poder escuchar spotify y poco mas. ¿Alguna otra opción?
  • 4 semanas más tarde...
En 13/2/2018 a las 1:31, aitor938 dijo:
saludos
Hola Aitor, una pregunta, cuando dices que tuviste que actualizar el MMI "para que funcionase bien" te refieres a que si no está actualizado se pierde alguna función ¿cual sería? O que no funciona sin más. Esque yo estoy pensando en instalar el mismo que tú pero no puedo actualizar el MMI porque el lector de cd no me funciona, me parpadean todos los botones y no coje ni un cd, en la pantalla me pone, error del dispositivo. Muchas gracias.
Quizá sea tarde para dar una respuesta, pero yo tengo instalado ese en mi audi. Funciona perfectamente, igual que el original e incluso en el fis. Además admite música a través del teléfono o de un pendrive, creando 6 CD's virtuales. Lo recomiendo, es fácil de instalar y tiene buen precio.
hace 20 horas, Colagon2912 dijo:
Gracias @Colagon2912, Te refieres al mismo del enlace?
Viene bien explicado para instalarlo de forma segura?
  • 3 semanas más tarde...
He pedido ese mismo por eBay, total por ese precio se puede probar, me ha llegado hoy mismo y funciona bien , reproduce música mp3 a través de USB, a través de bluetooth, entrada auxiliar, y tiene manos libres para hablar por teléfono. Decir que mi MMI no está actualizado y me funciona perfectamente y la instalación es muy sencilla. Es como un dension pero los cost jeje y se maneja a través del MMI del coche. Saludos.
hace 16 horas, felisuco5 dijo:
¿Cuál has pedido?
