sera63.0 Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 hace 2 horas, Brosi dijo: La conexión es muy fácil, pero con estas preguntas que me haces no se si es para todo el mundo. Los cables de corriente tienes que tener la precaución de conectarlos correctamente positivo con positivo y negativo con negativo, FIJATE EN EL VIDEO. las piezas rojas son los robacorrientes que hacen de empalme; se ponen sobre uno de los cables de corriente con una de las conexiones del cable nuevo. Es infinitamente mas difícil de explicar que de hacer. pero si tienes dudas en eso, llévalo a que te lo instale alguien no la vayas a liar. Gracias por tu respuesta Brosi.. lo de robar corriente y que sea positivo con positivo, y negatio con negativo lo entiendo. Lo que nunca he visto el robacorrientes que trae (antigüamente hacia la chapuza de pelar los cables, unirlos y encintarlos). En el video salen unos distintos que van enroscados.., los que vienen con el aparato llevan 2 "canales",supongo que uno para cada cable, y luego al "chafar" la pestaña roja hace bajar la "chapa conectora de cables" y quedan conectados, pero visualmente los "canales" son de un diámetro mucho mayor al de los cables -¿esto no es problema?, ¿es correcto?. Entiendo que sea más difícil de explicar que de hacerlo, la verdad es que ahora caigo que podría haber visto "robacorrientes en google" y ya está, pero a veces pasan estas cosas De nuevo muchas gracias de antemano.. Responder
siquetal Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 hace 3 horas, sera63.0 dijo: Gracias por tu respuesta Brosi.. lo de robar corriente y que sea positivo con positivo, y negatio con negativo lo entiendo. Lo que nunca he visto el robacorrientes que trae (antigüamente hacia la chapuza de pelar los cables, unirlos y encintarlos). En el video salen unos distintos que van enroscados.., los que vienen con el aparato llevan 2 "canales",supongo que uno para cada cable, y luego al "chafar" la pestaña roja hace bajar la "chapa conectora de cables" y quedan conectados, pero visualmente los "canales" son de un diámetro mucho mayor al de los cables -¿esto no es problema?, ¿es correcto?. Entiendo que sea más difícil de explicar que de hacerlo, la verdad es que ahora caigo que podría haber visto "robacorrientes en google" y ya está, pero a veces pasan estas cosas De nuevo muchas gracias de antemano.. Es como dices. El robacorrientes tiene "dos canales" en uno metes el positivo del conector que va al cargador (mira el video para sabes qué color de cable es positivo y cuál negativo) y en el otro canal el cable rojo (positivo) de los que te vienen sueltos con conector. El otro robacorrientes va con el negativo del cargador, y el negro de los cables que trae el aparato. Metes cada uno en un canal, y aprietas (yo usé unos alicates para hacer fuerza. Tiene como un cierre y tienes que apretar hasta que encaje. Responder
sera63.0 Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 hace 36 minutos, siquetal dijo: Es como dices. El robacorrientes tiene "dos canales" en uno metes el positivo del conector que va al cargador (mira el video para sabes qué color de cable es positivo y cuál negativo) y en el otro canal el cable rojo (positivo) de los que te vienen sueltos con conector. El otro robacorrientes va con el negativo del cargador, y el negro de los cables que trae el aparato. Metes cada uno en un canal, y aprietas (yo usé unos alicates para hacer fuerza. Tiene como un cierre y tienes que apretar hasta que encaje. Ok siquetal, gracias.. ahora mismo estoy liado sacando el cargador pero no hay manera.. tengo las 2 pinzas que se introducen por la parte baja del cargador y estoy harto de int*****r "hacer juego con ellas" para poder tirar hacia fuera de el pero no hay manera, incluso he sacado la tapa que hay detrás de la luz de cortesía de los pies para intentar empujarlo pero no hay manera.. . Lo dejaré para un día con más tiempo y tendré que desmontar la guantera... Gracias y un saludo. Responder
Kaibar Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 hace 16 minutos, sera63.0 dijo: Ok siquetal, gracias.. ahora mismo estoy liado sacando el cargador pero no hay manera.. tengo las 2 pinzas que se introducen por la parte baja del cargador y estoy harto de int*****r "hacer juego con ellas" para poder tirar hacia fuera de el pero no hay manera, incluso he sacado la tapa que hay detrás de la luz de cortesía de los pies para intentar empujarlo pero no hay manera.. . Lo dejaré para un día con más tiempo y tendré que desmontar la guantera... Gracias y un saludo. Hola @sera63.0, a mi me paso algo similar con el cargador pero con paciencia y algo de maña sale. Mete la herramienta lo mas recta posible muy despacio y mientras va entrando muevelas de izq a der también despacito, solo debe entrar 1 cm mas o menos así que si te pasas, sacalas y vuelve a intentarlo. Primero una y luego otra. Cuando te encaje una, la dejas y pasas a la siguiente y después estiras hacia afuera y sale fácil. Suerte compañero Responder
sera63.0 Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 (editado) hace 15 minutos, Kaibar dijo: Hola @sera63.0, a mi me paso algo similar con el cargador pero con paciencia y algo de maña sale. Mete la herramienta lo mas recta posible muy despacio y mientras va entrando muevelas de izq a der también despacito, solo debe entrar 1 cm mas o menos así que si te pasas, sacalas y vuelve a intentarlo. Primero una y luego otra. Cuando te encaje una, la dejas y pasas a la siguiente y después estiras hacia afuera y sale fácil. Suerte compañero Gracias por la info Kaibar.. ya lo he metido despacio y en alguna ocasión he notado como si hubiera "cojido", pero al tirar hacia fuera se escapa. Una vez que te encajaron, ¿tiraste recto de las herramientas o las inclinaste para fuera o para adentro? es decir.. las pinzas rectas o un poco giradas a la izquierda o a la derecha? Editado 17 de Octubre del 2018 por sera63.0 Responder
Kaibar Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 hace 2 horas, sera63.0 dijo: Gracias por la info Kaibar.. ya lo he metido despacio y en alguna ocasión he notado como si hubiera "cojido", pero al tirar hacia fuera se escapa. Una vez que te encajaron, ¿tiraste recto de las herramientas o las inclinaste para fuera o para adentro? es decir.. las pinzas rectas o un poco giradas a la izquierda o a la derecha? Se quedaron enganchadas y digamos que abrí un poco hacia el exterior mientras sacaba el cd. Responder
sera63.0 Publicado 17 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2018 hace 31 minutos, Kaibar dijo: Se quedaron enganchadas y digamos que abrí un poco hacia el exterior mientras sacaba el cd. Bueno, lo estuve probando y parece que las herramientas no enganchan muy bien.., gracias de nuevo., saludos Responder
Brosi Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2018 (editado) hace 13 horas, sera63.0 dijo: Bueno, lo estuve probando y parece que las herramientas no enganchan muy bien.., gracias de nuevo., saludos No te compliques, por la tapa de debajo se llega perfectamente a las conexiones para poder quitarlas y empalmar las conexiones. Se hace a ciegas pero si te das cuenta de donde están las pestañas de las conexiones se quitan con una mano! Sacar el cargador es un coñazo, ya no te digo nada la guantera. Prueba lo que te digo, tardarás algo más en conectarlos luego hasta que aciertes, pero siempre mucho menos que sacar el cargador. Recuerda como vienen conectados creo que era vertical y a tu izquierda corriente y horizontal y centrado fibra. Los robacorrientes parecen muy grandes pero se van estrechando a medida que los cierras. Yo en un principio deje el dispositivo ahí metido en la zona de los reposapiés, pero después lo instale en la guantera, para lo que hay que pasarl os cables por un pequeño orificio que tiene la guantera detrás a la izquierda. el problema es que las conexiones de fibra no caben y hay que desmontarlas para pasar solo los "cables¨ y luego poner la conexión, en mi caso no me importó porque mis conexiones eran las antiguas y había que empalmar si o si. Editado 18 de Octubre del 2018 por Brosi Responder
sera63.0 Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2018 hace 9 horas, Brosi dijo: No te compliques, por la tapa de debajo se llega perfectamente a las conexiones para poder quitarlas y empalmar las conexiones. Se hace a ciegas pero si te das cuenta de donde están las pestañas de las conexiones se quitan con una mano! Sacar el cargador es un coñazo, ya no te digo nada la guantera. Prueba lo que te digo, tardarás algo más en conectarlos luego hasta que aciertes, pero siempre mucho menos que sacar el cargador. Recuerda como vienen conectados creo que era vertical y a tu izquierda corriente y horizontal y centrado fibra. Los robacorrientes parecen muy grandes pero se van estrechando a medida que los cierras. Yo en un principio deje el dispositivo ahí metido en la zona de los reposapiés, pero después lo instale en la guantera, para lo que hay que pasarl os cables por un pequeño orificio que tiene la guantera detrás a la izquierda. el problema es que las conexiones de fibra no caben y hay que desmontarlas para pasar solo los "cables¨ y luego poner la conexión, en mi caso no me importó porque mis conexiones eran las antiguas y había que empalmar si o si. Gracias Brosi, muy bien explicado. Ayer dejé desmontada la guantera cuando vi que sacar el cargador me daba problemas, hoy acabaré el trabajo. Cuando acabe seguro que lo veré todo más fácil... Saludos Responder
javi_gorin Publicado 20 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2018 (editado) Hola chicos, me uno al tema porque me interesa mucho, ¿alguien lo ha montado en un A8? Editado 20 de Octubre del 2018 por javi_gorin Error ortográfico Responder
Brosi Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 En 20/10/2018 a las 22:38, javi_gorin dijo: Hola chicos, me uno al tema porque me interesa mucho, ¿alguien lo ha montado en un A8? Si es un MMi 2g en principio es igual, de que año es? Responder
sera63.0 Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 Bueno, trabajo finalizado.... , es más fácil de lo que parece. Lo que no acabo de controlar es como buscar una canción de una carpeta que tengo en el pen.., ya iré investigando. Gracias a todos por vuestra ayuda, un saludo. Responder
javi_gorin Publicado 22 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2018 hace 13 horas, Brosi dijo: Si es un MMi 2g en principio es igual, de que año es? El coche es del 2006, el sistema multimedia es un MMI 2G High. Me imagino que la instalación eléctrica sea como en los A6, pero lo que mas me preocupa es la instalación física, no se si sera tan fácil como estáis diciendo por aquí o la cosa cambia. Por cierto, ¿dónde habéis colocado el micrófono? ¿y por dónde habéis llevado el cable? Un saludo. Responder
PITLANEBOXES Publicado 23 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2018 En 10/9/2018 a las 0:10, Serjio dijo: En la pagina anterior tienes el enlace. Un saludo. gracias y saludos Responder
Brosi Publicado 23 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2018 hace 14 horas, javi_gorin dijo: El coche es del 2006, el sistema multimedia es un MMI 2G High. Me imagino que la instalación eléctrica sea como en los A6, pero lo que mas me preocupa es la instalación física, no se si sera tan fácil como estáis diciendo por aquí o la cosa cambia. Por cierto, ¿dónde habéis colocado el micrófono? ¿y por dónde habéis llevado el cable? Un saludo. Al funcionar con el teléfono del coche, en mi caso, no he instalado el micrófono. Responder
