cnkastas Publicado 12 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 hace 3 horas, A6culoguevo dijo: Se está rifando una ost**aaaaaa ...........jejejeje hace 3 horas, A6culoguevo dijo: Se está rifando una ost**aaaaaa ...........jejejeje Como no entiendo suficiente de mecanica lo de " esta integrado en el cilindro maestro de embrague" suena como por lo menos dificil de tocar. es asi?. considerais que un mecanico que le digas que " esta integrado en el cilindro maestro de embrague" no tiene problemas para decir si es facil o dificil . y disculpar otra pregunta sobre el tema . creeis que ese sensor puede ser el causante de que no funcione el tempomat. GRACIAS Responder
Tineo Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 Antes de nada, que le pasen un cable de diagnosis para ver fallos. Con ese cable de diagnosis también se puede comprobar que lectura están dando esos sensores de los pedales Responder
cnkastas Publicado 18 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 Ya me han pasado el diagnostico y no dice nada de fallo en sensores ni nada sobre embrague. alguna idea? gracias Responder
Tineo Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 En 10/2/2018 a las 22:52, cnkastas dijo: Pues no he cambiado nada pero..... si que me falla la desconescion autormatica del freno de mano cuando pones la marcha y arrancas. Esa es una buena pista. Sigo pensando que hay un problema relacionado con los frenos. el sensor de freno o el mismo módulo ABS. No han comprobado con diagnosis la lectura del sensor de freno? Responder
Larufo2000 Publicado 21 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 En 18/2/2018 a las 22:57, Tineo dijo: Esa es una buena pista. Sigo pensando que hay un problema relacionado con los frenos. el sensor de freno o el mismo módulo ABS. No han comprobado con diagnosis la lectura del sensor de freno? Podrias empezar por ahi, en un A4 b7 que tuve, el fallo venia del sensor del freno de pie Responder
Tineo Publicado 21 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2018 hace 4 horas, Larufo2000 dijo: Podrias empezar por ahi, en un A4 b7 que tuve, el fallo venia del sensor del freno de pie Nada, que está emperrado (en el mejor de los sentidos) con el embrague Responder
