wachy Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 hola chicos, mi a4 b6 1.8t no tiene la manta termica del capo y no entiendo por que motivo yá que yo nunca se la he quitado ni tampoco se si la tubo alguna vez. sabeis alguien si por algun motivo estos modelos no la traen o es simplemente que algun mecanico pudo sacarla algun dia y no se acordo de ponerla? he pedido una nueva con sus grapas y todo unos 70 euros aprox por si alguien ka necesitara. Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 No te preocupes porque algunos B6 no sé porque motivo no la traían. Si tienes la ref lo anoto en el hilo de referencias Responder
wachy Publicado 10 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2018 ok en cuanto la tenga paso la ref Responder
Jaume1.8T Publicado 11 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2018 Hola chavales, mi B7 del 2005 tampoco la lleva, supongo que la manta térmica normalmente la llevaran los modelos con motor diesel, ya que sirve para aislar el ruido del motor. Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 En 11/2/2018 a las 10:59, Jaume1.8T dijo: la manta térmica normalmente la llevaran los modelos con motor diesel, ya que sirve para aislar el ruido del motor. que nos quieres decir con esto.. Nos estas llamando ruidosos Responder
guerrillero1975 Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 Entonces sería una manta acústica , no térmica !!! Responder
merchi Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2018 (editado) hace 1 hora, guerrillero1975 dijo: Entonces sería una manta acústica , no térmica !!! me da a mi que lo que tenemos en los capos es aislante acustico.,el termico suele ser de color plateado.un saludo Editado 12 de Febrero del 2018 por merchi Responder
Argentum Publicado 13 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2018 @wachy el 1.8T y otros gasolina de Audi no llevan dicho aislante. En primer lugar porque es gasolina y el aislamiento acústico es prácticamente innecesario. Y en segundo calor para que se disipe mejor el calor por la chapa del capó. Ya sabes tú cómo se calientan estos vanos, como para ponerles una mantita jajaja Mi consejo es que no se lo pongas, de serie viene sin ella. Responder
wachy Publicado 18 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 ya esta montada la manta y menuda diferencia de no poder poner la mano en el capo a tocarlo y estar frio frio. tenia que haberlo hecho hace mucho para no estropear tanto la pintura del capo. al final fueron 60 euros con grapas y todo viene todo el kit completo. por lo de refrigerar mejor eso no afecta para nada, es mas para ruido del motor que para el calor y afemas yo en verano y cuando hace calor le quito las gomas del hueco motor para que circule el aire y eso si que se nota. Responder
Argentum Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 Tú mismo estás diciendo que antes no se podía tocar el calor (el metal es un disipador excepcional del calor), y ahora está frío. Así que tú mismo me estás diciendo que el calor se queda dentro. Sea como sea, Si Audi decidió no ponerla en los gasolina por algo será. De todas formas, no se qué pintura llevarás tú, pero mi pintura no está dañada por el calor del capó... Responder
wachy Publicado 18 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 el mio lleva la pintura oem que nunca se repinto, y cuando lleves un secapelos asi pegando al capo ya me diras que tal la pintura jeje puedes asar chuletas ahi. are unos logs por comparar pero ya se de gente que hizo logs de temperatura de motor y lo que se nota es quitar las gomas que comente pero la manta no y si te fijas todo el mundo pone esa manta o slgun tipo de aislante en el capo. Responder
merchi Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 hace 20 minutos, Argentum dijo: Tú mismo estás diciendo que antes no se podía tocar el calor (el metal es un disipador excepcional del calor), y ahora está frío. Así que tú mismo me estás diciendo que el calor se queda dentro. Sea como sea, Si Audi decidió no ponerla en los gasolina por algo será. De todas formas, no se qué pintura llevarás tú, pero mi pintura no está dañada por el calor del capó... supongo que como acusticamente no es necesario como en los diesel,el ahorro en miles de unidades que no lo llevan sera un pico. la pintura se fastidia por los rayos solares ,no por el calor.un saludo Responder
Jaume1.8T Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 hace 5 horas, wachy dijo: el mio lleva la pintura oem que nunca se repinto, y cuando lleves un secapelos asi pegando al capo ya me diras que tal la pintura jeje puedes asar chuletas ahi. are unos logs por comparar pero ya se de gente que hizo logs de temperatura de motor y lo que se nota es quitar las gomas que comente pero la manta no y si te fijas todo el mundo pone esa manta o slgun tipo de aislante en el capo. madre de dios pedazo caracola llevas ahí, ya que estas poniendo tapas, pon la de la zona de la batería y te quedara mas recogido todo. menudo burraco tienes. Responder
Tineo Publicado 18 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2018 (editado) Ostras, con semejante molinillo ahí tan próximo al capo tendrias que ponerle algún deflector de calor o algo. Miraría ponerle algo a la caracola de escape, hay collarines para eso http://www.superstreetonline.com/how-to/engine/impp-1103-turbocharger-heat-shielding-fact-fiction/ Y además, por lo visto mejora el rendimiento. No me extraña que la pintura se estropee en esa zona. Editado 18 de Febrero del 2018 por Tineo Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2018 Tineo pero no es mejor que el calor se disipe antes que tenerlo concentrado en toda la caracola Responder
