aitormpg Publicado 23 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2018 En 19/2/2018 a las 20:48, Marcote dijo: Buff y como lo puedoaveriguar? hola @Marcote Asómate en los pedales y fíjate en el acelerador si lleva un sistema electrónico o no, seguramente si lo tengas, la palanca la compre en ebay (enlace), tendrás que desmontar el volante para ponerla, sustituyendo a la otra que no es tempomat, luego abres la ECU que esta en el motor, donde va la batería en una esquina y veras el conector T15 blanco, pasas los 4 cables del tempomat a la ECU desde dentro, luego los veras que asoman en la ECU desde fuera, el conector se desarma cual pelas los cables del tempomat y los pones en el conector en sus pines que le corresponda, luego vuelves a montar bien el conector y listo, hay gente que los conectan del T15 macho que mira desde dentro de los pedales, pero eso es un engorro, te tiras horas. aquí puedes ver algo más para hacerte una idea https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/370252-tempomat-solicitud-de-instrucciones/ Responder
Marcote Publicado 23 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2018 muchas gracias Aitor en cuanto me llegue me lio con ello gracias por las instrucciones Responder
