Vaskito86 Publicado 11 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2018 Hola chicos tengo un problema con este audi a4. Estoy activo en el subforo de A6. El clima solo enfria...lo he desmontado y en principio no vemos el problema. AB/B5 5HB 007 608-04 8L0 820 043 D Si teneis alguna idea de lo que deberia tocar o mirar....acepto ideas. Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZAZO7 Publicado 11 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2018 Desmonta los dos tubos de entrada y salida del radiador de calefacción tapados con un plástico estriado a la derecha de la batería. Metele agua a presión poco a poco hasta que se desatasque el radiador de calefacción y salga el agua clara. Vuelve a poner los tubos y purgas el circuito en el tubo izquierdo que acabas de poner. Para ello extrae un poco el tubo de goma hasta que quede libre el orificio. Vuelve a ponerlo y prueba la calefacción. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 12 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2018 Habria que ver tambien el estado del liquido refrigerante por que si está en mal estado aunque limpies el radiador de la calefacción puede volver a obstruirse, por lo que recomiendo que despues de hacer esa limpieza y comprobar que se ha desatascado y funciona la calefacción, vaciar el circuito, meterle agua destilada con un limpiador y una vez limpio y aclarado volver a llenarlo con nuevo G12. Depende de que año sea si es de los primeros funcionaban con el anticongelante de color verde G11 y la gente por ignorancia igual se rellenaba con el de color rosa G12 o al reves teniendo el rosa meterle el verde y puesto que son liquidos completamente incompatibles cuando se mezclaban por lo visto se hacia como un chapapote que obstruia el radiador de la calefacción. Tambien de un mal mantenimiento y hecharle agua, etc que generan posos tambien lo obstruye. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
