Hola chicos tengo un problema con este audi a4. Estoy activo en el subforo de A6. El clima solo enfria...lo he desmontado y en principio no vemos el problema.
AB/B5
5HB 007 608-04
8L0 820 043 D
Si teneis alguna idea de lo que deberia tocar o mirar....acepto ideas.
Gracias de antemano.
Desmonta los dos tubos de entrada y salida del radiador de calefacción tapados con un plástico estriado a la derecha de la batería. Metele agua a presión poco a poco hasta que se desatasque el radiador de calefacción y salga el agua clara. Vuelve a poner los tubos y purgas el circuito en el tubo izquierdo que acabas de poner. Para ello extrae un poco el tubo de goma hasta que quede libre el orificio. Vuelve a ponerlo y prueba la calefacción.
Habria que ver tambien el estado del liquido refrigerante por que si está en mal estado aunque limpies el radiador de la calefacción puede volver a obstruirse, por lo que recomiendo que despues de hacer esa limpieza y comprobar que se ha desatascado y funciona la calefacción, vaciar el circuito, meterle agua destilada con un limpiador y una vez limpio y aclarado volver a llenarlo con nuevo G12.
Depende de que año sea si es de los primeros funcionaban con el anticongelante de color verde G11 y la gente por ignorancia igual se rellenaba con el de color rosa G12 o al reves teniendo el rosa meterle el verde y puesto que son liquidos completamente incompatibles cuando se mezclaban por lo visto se hacia como un chapapote que obstruia el radiador de la calefacción. Tambien de un mal mantenimiento y hecharle agua, etc que generan posos tambien lo obstruye.
S2
