Hola. Queria pedir opiniones... A mi a4 b6 tdi 130 a veces al abrir una puertao o cerrar con el mando se le encienden las luces de freno, o fijas o temblando. Me dijeron que seria el interruptor de freno y.,aunque hacia poco q lo habia puesto se lo cambie por otro origonal pero el problema sigue... Sospecho de centralita ya que se me inundo hace unos meses... A alguien le paso algo asi? Gracias y un saludo.
Hola. Hoy me dio por quitar el fusible del conmutador de luces de freno y embrague y no se que mas...estaba como sulfatado, tenia ese polvillo gris por encima lo limpie algo y al volver a ponerlo arranque el coche y me chivateaba averia de frenos, desconecte bateria 15 min aver si reseteaba pero na, cambie el fusible por otro y ya se soluciono...podria ser lo de encenderse las luces de freno causa del fusible también?
No tiene pinta ya que si estaba sulfatado no mandaría la corriente a las luces y no funcionarían.
Lo que puede ser es que estuviera comunicado algún positivo ahí dentro dónde tocaste debido a esa sulfatación.
Estas son las típicas cosas que es mejor verlas un situ para intentar sacar algo en claro.
S2
  • 1 mes más tarde...
hace 1 hora, Ivan_a4tdi130 dijo:
Al final cambie la tapa de la centralita q estaba rota y parece q entraba humedad y problema solucionado por el momento!!
Me alegro que lo soluciones, además sabiendo que la tapa estaba rota se pudo haber liado algo peor
Pues si! Una vez que se inundo todo el hueco donde va la bateria y centralita y tal se encendia el electroventilador al apagar el coche!! Menos mal que no me cargué todo!
tienes en el mercado un producto  en spray que elimina la humedad de los circuitos electricos,va muy bien.un saludo
