En 30/9/2020 a las 16:45, alagar27 dijo:
Para dinamico toca centralita compatible sobretodo, si la tienes sino engaño deberia funcionar dinamico por lo que lei por aqui ya que no lei que pasaran por audi gente que los instalo el mismo.
si sirve de aporte, os explico mis pasos y experiencia en ese tema, aunque ya hace tiempo que los instale :
1.- tenía halógenos y centralita NO compatible.
2.-compré faros leds, cables de adaptación ( los cables de adaptación llevan ya un código )
3.- una vez montado todo hay que pasar por AUDI Si o SI para que te codifiquen los faros nuevos Led ( sobre 120 euros aprox. ), a partir de ahí ya te funcionan todas las luces leds de los faros......pero......
4.- Si la centralita es compatible, te funcionarán también el intermitente dinámico, caso de que no sea compatible hay dos soluciones :
   a.- cambiar centralita compatible
   b.- conectar el cable positivo que lleva el juego a cualquier positivo que lleve el coche ( en mi caso saqué un cable del mechero hasta la zona de centralita, que es donde había llevado todo el cableado y ahi empalmé ese cable que venía desde los intermitentes ( positivo ) y a partir de ahí, a funcionar ( ese cable solo es para hacer dinámicos los intermitentes.
¿ Cómo me funcionan ? : al conectar a mechero, solo pasa corriente con el contacto, lo que quiere decir que, por ejemplo cuando quito contacto y pongo los 4 intermitentes, funcionan normal y siempre que tenga contacto puesto pasan a ser dinámicos.
Otra solución es conectar ese cable a un positivo que tenga corriente sin necesidad de poner el contacto, pero por no meterme en empalmes en centralita opté por esta solución .
con esta solución no hace falta cambiar centralita. para todo ello conté con la inestimable ayuda y aporte de Jesusbarba, a quien le vuelvo a agradecer de nuevo su inestimable ayuda.
<Después de todo el rollo, espero haber aportado algo mas de información al grupo
En 30/9/2020 a las 10:09, Shadax dijo:
Sí que venden el cableado con la activación Alagar.
el cableado va con los códigos de activación, pero hay que pasar por Audi para que activen con esos códigos, por lo menos eso tuve que hacer yo
hace 13 minutos, alfredogon23 dijo:
gracias por la explicacion y importante saber eso, no recordaba eso de el cableado para robar la corriente y hacer el dinamico sin cambiar la centralita y por eso lo puse aquello de sino me engaño y gracias por toda la info de nuevo para quien quiera como el compi instalar los pilotos led con dinamico sin necesidad cambiar centralita, solamente de la activacion en conce para funcionen todos los led del piloto trasero
Editado por alagar27
ayuda telefónica , la de Jesúsbarba ,quería decir, ya que McMahon, Alagar, Sony y otros compañeros, que me perdonen si me olvido de alguno, por medio del foro  y con sus experiencias también inestimable colaboración y ayuda, a los que agradezco igualmente
hace 2 minutos, alagar27 dijo:
si, lamentablemente, para que la centralita pase a reconocer los nuevos intermitentes , hay que pasar Si o Si por  Conce, creo que estaba sobre 110-125 euros. yo tuve la suerte de que me tocaba revisión gratuita de los 60.000 y se enrollaron bien conmigo y no me cobraron nada al hacer la actualización
Alguien a montado el cableado de k electronic o wibutec?porque yo los e comprado alli y me dicen que segun ellos no hace falta pasar por audi.Que vienen premontados los cables y estan libres de error al cuadro.Yo por lo que tengo entendido los tres codigos son,dos para el error de luz fundida en el cuadro,el otro para activar en la centralita el dinamico.
hace 1 minuto, alfredogon23 dijo:
no hay de que, para eso estamos compi para ayudar en todo lo posible.
Justo ahora, alfredogon23 dijo:
perdón, para que la centralita pase a reconocer los nuevos faros
hace 1 minuto, WillySonicteam dijo:
a mi me daban error en cuadro hasta que pasé por Audi y, con la referencia y códigos que llevaba el paquete de cableado, me lo activaron. a partir de ahí todo perfecto
se entendio. y que suerte no te cobraran nada al pasar revision.
hace 3 minutos, WillySonicteam dijo:
a mi me llegó, junto con el cableado, una caja. como si fuese de las que guardan un cd. y alli los números de codificación
hace 5 minutos, WillySonicteam dijo:
De ser asi seria un puntazo, nada de buscar lo 12v ni cambiar centralita.
hace 3 minutos, alagar27 dijo:
si, solo me preguntaron dónde me lo habían montado y, por salir del paso les dije que un familiar que entendía de electricidad del automóvil y, por suerte con la revisión gratuita me lo actualizaron y me salió gratis. un buen detalle.
hace 4 minutos, Kirosete dijo:
Lo que no tocaria es pasar por audi para activen los pilotos, lo del tema buscar positivo si que tocaria para funcionasen los dinamicos.
hace 3 minutos, alfredogon23 dijo:
Pues si, gran detalle y suerte.
