hace 1 minuto, McMahon dijo:
Los embellecedores de los leds y los halógenos son distintos a ver si es que te trajeron unos no válidos para los leds o los has puesto mal que puede ser yo la primera vez lo encajé mal y me di cuenta y lo volví a poner mira a ver si es eso.
A ver si puedo revisarlo mejor hoy o mañana, revisaré a ver si coinciden las referencias, pero supongo que si porque las pestañitas coincidían
  • 1 mes más tarde...
Buenas a todos, soy nuevo por el foro, estoy con la conversion a led de los pilotos traseros, durate un tiempo han funcionado correctamente, pero ahora el dinamico derecho funciona mal, la oarte del porton no es dinámica y la exterior si, y en ocasiones los intermittrntes funcionan  de manera estatica. Alguna idea para solucionarlo, gracias!
Hola @Ruben a4 avant. Creo que sí es posible ya que existe una opción en OBDELEVEN que hace referencia al modo de conducción derecha/izquierda.
Por cierto, lo primero que debes hacer al registrarte en el foro es presentarte y subir alguna foto de tu gran coche ( son nuestras costumbres ) y luego ya, si eso, preguntar y pedir ayuda. No te lo tomes a mal, pero si no se sigue cierto protocolo el foro se acabará convirtiendo en un grupo de W h a t s a p p o uno de T e l e g r a m... y acabará dando asco.
Si te refieres al rediseño ( para el B9.5 ) pues no, no son compatibles. Eso sí, se pueden hacer movidas para "compatiblizarlos". He visto en algún hilo del foro americano un tipo que lo ha hecho en un A5 B9.
Editado por Shadax
En 30/1/2022 a las 19:58, Bahillo dijo:
Donde has conectado el cable del dinámico a que toma de corriente?
Buen día chicos.. Disculpen la molestia, les comento que quiero instalar los faros leds traseros, compre los cables kufatec con dongle para la codificación compre los faros oscurecidos y compre los adaptadores plásticos ya que el mio es Berlina
Leyendo los pdf tanto inglés como alemán de instalación de kufatec no me queda claro el pin de los cables
Tenemos dentro de la central dos switches uno violeta y uno marrón y hace solo referencia a innen osea interior en ambos
Derecha e izquierda tienen tanto interior como exterior y trae sobre los cables las letras ya no vienen en color son solo cables blancos
Mazo izquierdo
Interior izquierdo
T17 A 14
T17 B 3
Mazo derecho
Interior Derecho
T17 B 5
T17 A 1
Luego los exteriores asumo que ambos al estar pelados se unen con los otros 2 pelados izquierdo y derecho y son para el dinámico
Pero me dirían los que nombre a que switch marrón o violeta y que pin van
Quiero estar seguro..
Un abrazo y nuevamente disculpen la molestia
Según entiendo sería así y por favor corrijan me si esta mal
Switch violeta
Cable T17 B 3 al pin 3 del switch
Cable T17 B 5 al pin 5 del switch
Switch Marrón
Cable T17 A 14 al pin 14 del switch
Cable T17 A 1 al pin 1 del switch
Y los 4 sueltos van unidos y luego a una toma 12 volts o cambiando la central a un pin de la nueva high
Es correcto?
Abrazo y gracias
hace 3 horas, Hernán Diego dijo:
Switch violeta
Switch Marrón
Es correcto?
Abrazo y gracias
Sí, es correcto pero que yo sepa es mazo negro y mazo marrón/beige. Mazo violeta no me suena.
hace 24 minutos, Shadax dijo:
Llevas razón es negro..
Te hago una pregunta, del mazo negro el cable que ya esta en el pin se quita o a los cables que ya están de los une para hacer pin ahí?
No entiendo el punto dos que dice quita el cable azul negro del pin 3 y atalo bien
Ese cable no va al pin 3 y si los nuevos del mazo de kufatec o se empalman unen a este cable y luego vuelta a hacer pin en el 3
Me logro explicar mi duda?
hace 2 horas, Shadax dijo:
Pues ahí indica que se extraiga el cable del pin 3 del mazo negro y se encinte ( no se va a utilizar ) ya que el T17-B va al pin 3 de ese mazo. @Elquemao, era así no?
Exacto ahí esta la duda.. El cable negro se quita y no se usa y se pone el de kufatec.. O se lo empalma?
En los otros no dice nada
Tus manuales son en castellano o los mandaron en inglés?
La verdad después de tantos bricos es el primero que no entiendo las instrucciones
Y eso q es solo ese cuadro
Alguno que lo instalo podría verificar que hacer estoy medio perdido
Tu Shadax ya lo has instalado o aun no?
Abrazo
