Shadax Publicado 8 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2022 hace 3 minutos, olain dijo: ¿Se quita del todo?porque del todo no lo hice,pero creo que están bien puestos, mañana confirmaré.De los pilotos exteriores me empiezo a asustar?porque nose que pensar,si ese cable pelado debo conectarlo o no. No, descuida, los pilotos externos solo deben tener un cable pelado ( en mi caso era verde ) y los que mandan son los interiores. Responder
olain Publicado 8 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2022 hace 7 minutos, Shadax dijo: No, descuida, los pilotos externos solo deben tener un cable pelado ( en mi caso era verde ) y los que mandan son los interiores. Pues ya nose que pensar la verdad,mañana miraré todas las conexiones entre adaptadores pero han encajado todas bien.Me aseguraré con los pines... Gracias por contestar Responder
Hernán Diego Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 Hola, no se como viene la mano en avant algún compañero que tenga avant lo puede aclara pero en el Berlina es un cable por foco más 1 suelto por foco ese suelto de cada foco los encintas y lo dejas tirado por ahí y no pasa nada no hará dinámico pero si al unirlos los llevas a 12v pues te dará dinámico Si te vinieron dos cables seguramente los utiliza para dar corriente a izquierda y derecha y los 4 sueltos pues para dinsmicos o nada. El dongle es un proceso que no se entiende Porq a mi no me puso las luces como el manual indica por ende lo hice exagerado en tiempo lo dejé como 30 minutos y cuando me canse lo quite a pelo apagué y no hice lo de esperar solo cerrar y abrir y ya vi que todo funcionaba Creo recordar que eran apretar el botón de encendido esperar 30 segundos sin nada en el obd y a pelo de pone y actúa y ahí lo dejé 30 minutos por reloj viendo q no me indicaba los leds según manual, luego lo dicho a pelo lo quite estando en contacto y cerré y abrí el auto y ya se veía q funcionaba Espero haberte sido de ayuda Lo dicho con este brico todos tuvimos percances todos.. Solo resta tener calma no desesperar y releer o revisar pasos anteriores si te quedo duda de algo siempre desarmado es mejor perder tiempo y revisar 20 veces a volver a desarmar de cero Abrazo y q sea con suerte Responder
olain Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 hace 2 horas, Hernán Diego dijo: Hola, no se como viene la mano en avant algún compañero que tenga avant lo puede aclara pero en el Berlina es un cable por foco más 1 suelto por foco ese suelto de cada foco los encintas y lo dejas tirado por ahí y no pasa nada no hará dinámico pero si al unirlos los llevas a 12v pues te dará dinámico Si te vinieron dos cables seguramente los utiliza para dar corriente a izquierda y derecha y los 4 sueltos pues para dinsmicos o nada. El dongle es un proceso que no se entiende Porq a mi no me puso las luces como el manual indica por ende lo hice exagerado en tiempo lo dejé como 30 minutos y cuando me canse lo quite a pelo apagué y no hice lo de esperar solo cerrar y abrir y ya vi que todo funcionaba Creo recordar que eran apretar el botón de encendido esperar 30 segundos sin nada en el obd y a pelo de pone y actúa y ahí lo dejé 30 minutos por reloj viendo q no me indicaba los leds según manual, luego lo dicho a pelo lo quite estando en contacto y cerré y abrí el auto y ya se veía q funcionaba Espero haberte sido de ayuda Lo dicho con este brico todos tuvimos percances todos.. Solo resta tener calma no desesperar y releer o revisar pasos anteriores si te quedo duda de algo siempre desarmado es mejor perder tiempo y revisar 20 veces a volver a desarmar de cero Abrazo y q sea con suerte Sólo me vienen dos cables en los pilotos interiores (uno pineado y otro pelado)en los exteriores solo me viene un cable pelado. He estado trabajando de noche y voy ahora a meterle un nuevo repaso a ver que tal. Cruzo los dedos Responder
Hernán Diego Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 hace 1 hora, olain dijo: Sólo me vienen dos cables en los pilotos interiores (uno pineado y otro pelado)en los exteriores solo me viene un cable pelado. He estado trabajando de noche y voy ahora a meterle un nuevo repaso a ver que tal. Cruzo los dedos Una pregunta en tu manual de kufatec te indica la misma cantidad de cables o simplemente difiere de lo que te llegó eso no me quedó claro Responder
Hernán Diego Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 Los que tu denominas pelados esos van todos juntos y luego los encintas y no los conectas a ningún lado luego si te decides por dinámico es otra historia pero por el momento no los conectes a ningún lado Los otros dos los q van a ir a pin esos fíjate muy bien los mazos y creo recordar q eran a los azules uno del mazo bridge y otro del negro Responder
olain Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 hace 4 minutos, Hernán Diego dijo: Los que tu denominas pelados esos van todos juntos y luego los encintas y no los conectas a ningún lado luego si te decides por dinámico es otra historia pero por el momento no los conectes a ningún lado Los otros dos los q van a ir a pin esos fíjate muy bien los mazos y creo recordar q eran a los azules uno del mazo bridge y otro del negro Los dos pines según el manual iban a unos huecos que estaban vacios,no había que cambiarlos por otros. Ya lo he desmontado y vuelvo al halogeno,pagaré a algún taller para que me los ponga. Responder
Shadax Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 Eso es una mala noticia . Puedes poner alguna foto del cableado con las marcas que tienen impresas? Igual podemos echarle un ojo a fondo. Responder
Hernán Diego Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 hace 1 hora, olain dijo: Los dos pines según el manual iban a unos huecos que estaban vacios,no había que cambiarlos por otros. Ya lo he desmontado y vuelvo al halogeno,pagaré a algún taller para que me los ponga. Una pena oír eso Como dijo el compañero @Shadaxsi puedes sube fotos de tus cables y muestra que dicen las inscripciones y la página del pdf que te enviaron diciendo que hacer a ver si podemos ayudarte No decaigas todo tiene solución Yo hasta los enviaría de nuevo y te envíen los normales que pusimos todos Responder
olain Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 hace 9 horas, Hernán Diego dijo: Una pena oír eso Como dijo el compañero @Shadaxsi puedes sube fotos de tus cables y muestra que dicen las inscripciones y la página del pdf que te enviaron diciendo que hacer a ver si podemos ayudarte No decaigas todo tiene solución Yo hasta los enviaría de nuevo y te envíen los normales que pusimos todos Mañana hago fotos y os enseño los cables.Lo que me mosquea ahora es que no me van los intermitentes traseros y me sale error en el cuadro. Creo que Tiraré de taller porque no le veo desmontando otra vez plásticos,faros y mazos de cables. Muchas gracias a todos de verdad. Responder
Hernán Diego Publicado 10 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2022 hace 8 horas, olain dijo: Mañana hago fotos y os enseño los cables.Lo que me mosquea ahora es que no me van los intermitentes traseros y me sale error en el cuadro. Creo que Tiraré de taller porque no le veo desmontando otra vez plásticos,faros y mazos de cables. Muchas gracias a todos de verdad. Si has puesto el dongle seguramente por eso no te reconoce ahora los alogenos ya q esta seguramente configurado para Led lo mismo pasaría a la inversa si colocas leds y no codificas Porq el auto no los reconoce y tira error en el cuadro por eso la necesidad del dongle. Te decidas por unos u otros tiene solución solo es tiempo y a lo sumo dinero del taller. Yo probaría una vez más poner los leds y luchar la un poco más mostrándonos bien los cables Un abrazo grande Responder
Shadax Publicado 10 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2022 Hernán Diego tiene razón. Yo probaría a revisarlo todo de nuevo con calma porque una vez codificado el coche con el dongle ( seguro que está codificado o de lo contrario no te daría error con los halógenos ) prácticamente no hay marcha atrás a menos que vayas a Audi y te restablezcan a la versión original todos los módulos del coche ( cosa que te obligará a estar una semana más esperando a que les llegue la SD y pagar un buen dinero por el servicio ) Responder
olain Publicado 11 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2022 En 10/5/2022 a las 9:36, Hernán Diego dijo: Si has puesto el dongle seguramente por eso no te reconoce ahora los alogenos ya q esta seguramente configurado para Led lo mismo pasaría a la inversa si colocas leds y no codificas Porq el auto no los reconoce y tira error en el cuadro por eso la necesidad del dongle. Te decidas por unos u otros tiene solución solo es tiempo y a lo sumo dinero del taller. Yo probaría una vez más poner los leds y luchar la un poco más mostrándonos bien los cables Un abrazo grande En 10/5/2022 a las 13:27, Shadax dijo: Hernán Diego tiene razón. Yo probaría a revisarlo todo de nuevo con calma porque una vez codificado el coche con el dongle ( seguro que está codificado o de lo contrario no te daría error con los halógenos ) prácticamente no hay marcha atrás a menos que vayas a Audi y te restablezcan a la versión original todos los módulos del coche ( cosa que te obligará a estar una semana más esperando a que les llegue la SD y pagar un buen dinero por el servicio ) Me reconoce los halogenos pero los intermitentes no vam,bueno el trasero derecho si va cuando abro y cierro el coche Seguramente será que la conexión con los pines de la unidad de confort no la hice bien (soy un manazas)pero buenob ya he hablado con los chicos que me instalaron los sensores delanteros y me lo van a hacer ellos,que aunque me cueste dinero me quedo tranquilo Ya subiré fotos cuando estén puestos. Gracias chicos Responder
Hernán Diego Publicado 11 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2022 hace 44 minutos, olain dijo: Me reconoce los halogenos pero los intermitentes no vam,bueno el trasero derecho si va cuando abro y cierro el coche Seguramente será que la conexión con los pines de la unidad de confort no la hice bien (soy un manazas)pero buenob ya he hablado con los chicos que me instalaron los sensores delanteros y me lo van a hacer ellos,que aunque me cueste dinero me quedo tranquilo Ya subiré fotos cuando estén puestos. Gracias chicos Bueno al menos lo tomas de buena manera yo estaría sin un pelo en la cabeza Cuando termines muestra foto y si tienes dudas intentaremos darte una mano Responder
Shadax Publicado 11 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2022 hace 28 minutos, Hernán Diego dijo: yo estaría sin un pelo en la cabeza Aquí otro que estaría subiéndose por las paredes Responder
