Pues eso, que le he tenido que cambiar la batería de mi a4 3.0 de 2006 y después del cambio el coche no arranca. El motor de arranque gira pero no enciende...
las llaves abren y cierran perfectamente.
No desmonté nada más. Sólo las dos abrazadera de los bornes.
No sale ningún aviso en el cuadro.
La batería se cambió porque la anterior estaba muerta.
Cuando le cambié un inyector tb se descebó y no arrancaba y tuvimos que meterle una pera para chupar el aire y a cebar de nuevo.
Es posible que se descebe por un cambio de batería???
Gracias y saludos
Editado por furgofante
No aparecía ningún mensaje de avería o icono.
El tema está solucionado. Sin saber todavía el por qué, resulta que el circuito de gasoil se descebó.
Me dice el mecánico que la bomba se escucha que funciona aparentemente bien pero por algún motivo se descebó el circuito. No recuerda otro caso igual en audi.
Ahora lo que no se es si hay que codificar la nueva batería. No trae código ni nada por el estilo. Es una Varta de 95 amp
hace 1 hora, furgofante dijo:
tendra una toma de aire por algun lado,por eso se desceba,solucion entre la  salida del filtro y la entrada de la bomba de inyeccion pon un antirretorno.
eso le puede pasar a cualquier marca de coche te lo aseguro.
no tienes que codificar nada,como mucho dar al contacto con la llave y abrir y cerrar con la llave.
un saludo
No creo que sea eso tampoco puesto que esa misma semana el coche estuvo 9 días parado y encendió a la primera. Llegamos a casa con el y lo dejé con el cargador de baterías como siempre. A la mañana siguiente no encendía y la batería estaba muerta.
Sustituí la batería y se descebó.
Muy raro todo.
Sabeisbsi en el vag puedo meter alguna referencia para codificar la nueva batería? Es una Varta H3 silver Dynamic 95 Ah.
Gracias y saludos
Cómo te dijo Merchi en los A4 hasta el B7 las baterías no se codifican con el coche. En B8 y siguientes si.
Que se descebase es posible  que tocase sin querer los tubos de gasoil en el filtro que está justo a lado de la batería y le entrase aire.
