Hola, mi nombre es Carlos y he adquirido un audi tt del 99 1.8T 180cv hace pocos días y tengo 2 problemillas, a ver si alguien me puede ayudar.
Primero cuando cojo badenes suena ruido como cama vieja, muelles o algo parecido. Sabe alguien de que se puede tratar?
Segundo necesito sacar la radio concept I y como no tenia los hierros extractores para sacarlos pues usé una lima pequeña y se me partió dentro. Ahora puedo sacar un lateral de la radio pero la otra no. Alguno sabe como extraerla de algún otro modo?
Gracias
Buenas Carlosmh, pues lo de sonido a cama vieja pueden ser los sinemblock (seguro que son) y las copelas de las amortiguadores, ésto último engrasandolas no tienen que sonar si no están estropeadas y seguramente tendrias que alinearlo con lo que te dirán que tienes las axiales y las rótulas de dirección mal... (yo se lo cambié todo la semana pasada y se nota una barbaridad) a parte de si haces todo eso alinearlo, unos 300€ me ha salido todo haciéndolo yo, pues a eso súmale mecánico.
Para sacar la radio:
Tienes que desmontar los dos embellecedores de aluminio que hay entre el puente del coche y el salpicadero pillando la radio, tienes que desmontar la guantera y la parte de debajo del volante y así tendras acceso a dos tornillos del módulo de la radio, de esa manera la puedes sacar por detrás, pero te sale mejor pasarte por una tienda de radio y comprar los dos pinchos...
En 20/2/2018 a las 23:12, Carlosmh dijo:
Gracias
Hola Carlosmh,
En mi caso lo que sonaba eran las bieletas de suspension, que tenian una holgura y cada vez que pasaba por un minimo bache sonaba un "clocloc" (tuve que cambiar las dos). Son como estas: https://fraemma.com/373-large_default/bieleta-suspension-cde120-ukp-zzt230-aca20-cla2m.jpg
