OBDeleven
choto1976
  • Respuestas 192
hace 2 horas, Spich dijo:
Yo lo tengo desde antes de tener el q5... el tema es que todavia no le he activado nada.
De momento estoy viendo que el coche vaya bien porque una vez conectado cualquier aparato por obd si te hacen en el conce una diagnosis sale todo lo que se le ha conectado, con fecha y hora y luego ponen pegas para la garantia.
Tu como ya has empezado no te cortes.
Me parece super cutre la cantidad de opciones que vienen sin activar y lo peor de todo es que en el conce no tienen ni put* idea de estos temas y aun asi estoy seguro de que pondrian problemas para hacerlo.
Lo único que quieren es pasta, por que hacer esto son 2 minutos
hace 2 horas, kasitodo dijo:
Como qué?
Qué puedes activar con esto?
Gracias
Te puedes bajar la aplicación obdeleven, solo android y hay te vas a buscar tu coche, cuando lo tengas en aplicaciones verás las directas que puedes meter solo con unos simples toques.
Luego ya ya algo más complicado para gente nueva en esto, como yo, esta el reconocimiento de señales, asistente de carril, luces largas automáticas, activar 2 teléfonos por bluetooth y más cosas que saldrán seguro o no, pero con eso yo ya tengo pagado el obdeleven.
Bueno aunque hay aplicacion directa en obdeleven para conectar el smart beam ( luces automaticas, largas cortas ) aqui voy a poner la codificacion para no gastar 100 creditos, es muy sencilla y funciona perfectamente, yo la tengo y la he hecho como voy a poner a continuacion y repito que funciona, tengo luces led, no matrix.
En las fotos he puesto un numero paso a paso de como hacerlo.
1º---- Le damos al icono de abajo
2º----- Ahora le damos al modulo 09
3º----- Pinchamos en codificacion externa
4º------ Le damos al 0/1 que aparece en la parte superior derecha
5º----- Aqui hay dos maneras de hacerlo para seleccionar el BYTE, la primera es dandole donde pone BYTE 00, se le da y te sale una ventana en la que anotas el byte donde quieres ir y la segunda en con las flechas vas pasando hasta llegar al byte que queremos.
6º------ Una vez selecionado de una manera u otra veremos que arriba a la izquierda pone el byte que queriamos.
Seguimos
7º----- En el BYte 5 como vemos ya hay 2 bits marcados, esos 2 bits se desmarcan y solo marcamos el 0,5 y 6 y le damos al icono verde que hay en el centro abajo para aceptar la codificacion, saldra una ventana que te dice que se a aceptado la codificacion.  ( si no te sale tocandolo manten pulsado un momento )
CON ESTE MODULO SE A TERMINADO, LE DAMOS PARA ATRAS Y VAMOS A LA PANTALLA DONDE ESTAN LOS MODULOS
8º----- Una vez en la pantalla de los modulos le damos ahora al modulo A5
9º------ Aqui le damos a codificacion externa y entramos
10º------------ Para no hacerlo tan largo y como habeis visto en la foto hay que darle arriba parte derecha y darle al los bytes 0/1 y sale la pantalla que veis para seleccionar el byte al que queremos ir, como veis el la foto yo le di esta vez encima del byte 00 y me salio la ventana, teneis que poner el 21 como se ve y darle al ok.
11º------------ Mirais arriba izquierda que esteis en el byte 21 y en este byte solo teneis que selecionar el 5 y darle al icono verde para aceptar la codificacion.
UNA VEZ ACEPTADA LA CODIFICACION YA SE PUEDE IR ATRAS DEL TODO Y SALIR
12º------ Para activarlo solo es tirar la palanca de las luces hacia delante y saldra el icono de las largas en blanco y que pone auto debajo, si las quereis poner manual le dais otra vez y rafagas hacia delante como siempre.
PONGO TODAS LAS FOTOS Y EXPLICACION POR QUE YO LO HE HECHO EN MI COCHE Y SE QUE FUNCIONA SI NO, NO LO PONDRIA, TENGO LUCES LED, NO TENGO MATRIX Y POR LO QUE HE LEIDO EN XENON NO HAY PROBLEMA EN HACERLO, LUEGO CADA UNO ES RESPONSABLE DE HACERLO.
Aqui pongo la foto de donde lo he sacado y de quien lo puso para agradecerle el tiempo perdido, esta codificacion esta en el foro a4 b9 y como he podido comprobar es igual que los nuestros.
En esta foto vereis los pasos a seguir, si veis algo distinto a como lo he mandado yo por favor decirlo enseguida.
5ab6a2a6367c5_Capturadepantalla2018-03-24alas20_07_46.png.2f115ea7f9d4e5c88a95a8019486b1a0.png
pongo el enlace para que podais ver opiniones de este tema tambien
Editado por choto1976
Yo todo lo que hago, cada pas que doy le saco una foto, recomiendo que si lo haceis hagais lo mismo por si sale algo mal podais volver a poner las cosas como estaban.
Lo siguiente que voy a poner es el reconocimiento de señales y despues el cambio involuntario de carril.
Cuando tenga claro que funciona subire fotos
Para poder poner 2 telefonos que se conecten al bluetooth en el coche aqui dejo el enlace de lo que hay que hacer, darle las gracias a masketon que es el que pueso como hacerlo.
La semana que viene intentare poner fotos de como hacerlo, yo lo tengo y se que funciona bien.
hace 1 hora, cpc1262 dijo:
Genial choto, menuda joya de tutorial. Gracias!
Otra cosa, por lo que veo la codificación puede ser la misma entre nuestro Q5 y el A4 B9 no?
En principio si, yo tengo lo de las luces y los 2 teléfonos por codificación y lo he sacado del foro a4 b9, también sigo lo que ponen en el foro de Audiworld q5 y lo que han podido conectar lo sacan del foro del a4 b9, así que creo que es igual que en el nuestro. Yo antes de tocar nada estoy mirando mucho para no jod** nada y antes de colgar aquí algo primero lo estoy probando en mi coche, luego cada uno es responsable de lo que haga claro esta.
hace 3 horas, acuatro dijo:
¡¡¡¡¡¡ Muy bien !!!!!!!,
lo de la luces ya lo tengo de serie, pero lo de las señales y cambio de carril no, espero tus tutoriales  :)
Muchas gracias por compartir.
No sé si lo de la luces lo tienes por que tienes matrix, si es así creo que el reconocimiento de señales no tendrás problema en tenerlo pero el asistente de carril por lo que he leído da problemas con los que tienen matrix, con ese tema tienes que tener cuidado y leer antes de tocar nada, al parecer da conflicto la cámara con los que tienen matrix, aunque veas si es que ves que yo he podido hacerlo y me funciona tú tienes que tener cuidado, yo tengo led pero no son matrix.
