OBDeleven
choto1976
En 25/3/2018 a las 23:41, choto1976 dijo:
No sé si lo de la luces lo tienes por que tienes matrix, si es así creo que el reconocimiento de señales no tendrás problema en tenerlo pero el asistente de carril por lo que he leído da problemas con los que tienen matrix, con ese tema tienes que tener cuidado y leer antes de tocar nada, al parecer da conflicto la cámara con los que tienen matrix, aunque veas si es que ves que yo he podido hacerlo y me funciona tú tienes que tener cuidado, yo tengo led pero no son matrix.
Hola Choto,
no, yo tengo faros led, no matrix, lo de el cambio de largas automáticamente lo pille como extra.
  • Respuestas 192
  • 1 mes más tarde...
Se fastidió el invento: el video in motion no funciona en nuestros q5 2018. Software versions a partir de la 1116 ya no funciona. A ver si lo arreglan porque es la razón por la que muchos nos compramos el aparato. El resto de aplicaciones sí: he probado poner 5 destellos intermitentes, lap timer y quitar pitido cinturón.
En 26/5/2018 a las 13:09, Atresito de mi vida dijo:
mañana lo quiero conectar todo otra vez, quite algunas cosas por que llamaron del conce y lo que cantaba lo quite, asi que mañana quiero activar todo otra vez y mirare lo que comentas.
la version que tengo yo es la 0917, ya dire si me funciona o no, antes si lo hacia
hace 12 horas, kasitodo dijo:
Podrías hacer un tutorial paso a paso?
Te lo agradecería mucho
ok, hare algunos videos de como queda despues de activarlo, solo me falta un tiempo, cuando lo saque los hare
por lo que he visto hay muchas de ventilacion y calefacion de asientos, entrar al coche mejor si tienes electricos, algo de espejos electrocromados, bueno hay unas cuantas que por ejemplo a mi no me valen pero lo importante es que se mueve el tema y no esta parado.
Yo en su dia puse la de la fuerza G con codificacion y no me funcionaba, no se si le falta algo al coche pero no me marcaba, ahora esta como aplicacion asi que la probare, tambien esta esa de que te busca aparcamiento a cierta velocidad, no se si funcionara pero la mirare tambien, la del piotido cuando cierras y abres el coche tambien esta como aplicacion y esa si que la pondre.
Mañana que creo que tengo algo de tiempo activare algunas.
En 27/2/2018 a las 20:44, choto1976 dijo:
Bueno al final me he decidido y después de mucho mirar en el foro del a4 b9 y en audiworld he comprado él OBDeleven, mañana lo recibo y empezaré a trastear.
Por lo que he visto lo que se puede hacer en el a4 b9 se puede hacer en el nuestro, tengo claro que antes de tocar algo me aseguraré y miraré para asegurarme.
En la aplicación del OBDeleven se pueden hacer pequeñas cosas que solo son de activar y no tocar bites ni nada de eso, así que empezaré por eso y luego el siguiente paso.
Pongo una una lista para que veáis lo que creo que se podrá hacer.
-Smar beam— luces automáticas cortas/largas
-Asistente de carril
-Poner 2 teléfonos en el bluetooth a la vez
-Tes de agujas
-Reconocimiento de señales
-Ver fallos y borrarlos
-Poner más o menos destellos a los intermitentes de 1 a 5 destellos
-Vídeo en movimiento
Así por encima de eso es de lo que me acuerdo.
Ire poniendo fotos de las cosas que haga
Pues está genial. Seguiré este hilo con interés. Me interesa mucho lo de activar el reconocimiento de señales.
Un saludo!!
En este video podeis ver como conectar 2 telefonos por bluetooth a la vez, de serie solo se puede conectar uno de esta manera conectareis 2 y suene el que suene podreis contestar con el bluetooth del coche.
Es por codificacion pero es muy sencilla.
hace 23 horas, choto1976 dijo:
Gran aportación. Muchas gracias!!!!
