davinchye Publicado 27 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2018 Hola buenas! Soy un feliz poseedor de un a1 tfsi de 150cv y lo pedimos con la preinstalación de la navegación. La idea es saber como puedo poner la navegación ya que he encontrado una targeta SD de segunda mano, y no se si insertándola solamente, ya se activaria el gps. Alguien con una respuesta? si no recuerdo mal, en audi pedian 600 euros. Es posible? Hay vias "underground" para activarlo? Mrci!! Responder
FrA1l3 Publicado 28 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2018 hace 13 horas, davinchye dijo: Hola buenas! Soy un feliz poseedor de un a1 tfsi de 150cv y lo pedimos con la preinstalación de la navegación. La idea es saber como puedo poner la navegación ya que he encontrado una targeta SD de segunda mano, y no se si insertándola solamente, ya se activaria el gps. Alguien con una respuesta? si no recuerdo mal, en audi pedian 600 euros. Es posible? Hay vias "underground" para activarlo? Mrci!! Buenas! Tienes que pasar por el concesionario a que te activen la navegación y te instalen los mapas. 400€ por todo y el pack es inseparable. Después de eso, ya para los próximos años podrás comprar la tarjeta SD de los mapas actualizados y actualizarlos tu mismo. No hay otra forma posible. saludos! Responder
davinchye Publicado 28 de Febrero del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2018 ostras que chasco jajajaj bueno veremos si lo pongo. Y asi, esa preinstalación que llevo para que sirve además que la navegación salga más económica después? Tiene algo que ver con poder ver el navegador del móvil en la pantalla o algo asi? Saludos!! Responder
Shuco Publicado 1 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2018 Buenas tardes davinchye, FrA1l3, En el caso de Audi A1 no es necesario comprar el pack, puedes activar sólo el GPS, referencia 8X0063192A (411 €, IVA Incluido). Además que en pack, aunque existe la referencia, hay problemas para adquirirla (otra referencia). Precisamente el Martes, aprovechando que dejé el coche para el mantenimiento, reservé dicho pack pero me llamaron al poco diciendo que Audi aquí no lo comercializa... así que ahora estoy de "jaleos" con Atención al Cliente porque activación + mapas es más caro... ya es contaré. Pero lo dicho, puedes sólo activarlo si quieres, y si lo haces, fotos ;-) ¡Saludos! En 28/2/2018 a las 13:15, FrA1l3 dijo: Buenas! Tienes que pasar por el concesionario a que te activen la navegación y te instalen los mapas. 400€ por todo y el pack es inseparable. Después de eso, ya para los próximos años podrás comprar la tarjeta SD de los mapas actualizados y actualizarlos tu mismo. No hay otra forma posible. saludos! Responder
FrA1l3 Publicado 1 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2018 Anda pues genial, desconocía ese detalle. Muchas gracias por la info! Responder
