Portones Publicado 15 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2018 En 13/4/2018 a las 23:46, zeimon dijo: El tuyo es quattro? Si no recuerdo mal solo podías ampliar los discos traseros si era quattro, básicamente era meter la frenada del s4, pero no sé más. Un compañero que lo había hecho pero no estoy seguro de si terminado es @A4B51.8T Si, el mío es Quattro, el caso es a cuanto puedo ampliar, ya que de 245mm a 256mm no hay mucho pero el caso es el grosor al ser ventilados Responder
Portones Publicado 18 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 18 de Abril del 2018 Alguien mas sabe algo? le mande un mensaje a @A4B51.8T y no obtengo respuesta Responder
A4B51.8T Publicado 20 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2018 (editado) En 15/4/2018 a las 15:04, Portones dijo: Si, el mío es Quattro, el caso es a cuanto puedo ampliar, ya que de 245mm a 256mm no hay mucho pero el caso es el grosor al ser ventilados Hola buenas, perdona la tardanza he estado bastante liado jejeje. Los de 256 creo que son ventilados como monta el S4 traseros, esta conversión de A8 ay que tener cuenta que hay 2 modelos diferentes de portapinzas y te varia la distancia de cada pastilla sobre el disco, pasarías a discos de 269 ventilados. Hace poco cambie pastillas y la que llevo con el portapinzas "bueno" encajo bien, ajustadito pero bien, el problema es al tener otro portapinza de otra versión de motor de A8, entonces me varían la distancia y hace que muerda mas la pastilla interior, pero lo que hice fue limar los topes de los 2 ejes de desplazamiento de la pinza para ampliar el recorrido del mismo, entonces ahora mucho mejor, tengo que agenciarme el portapinzas que me va bien, solo que es complicado encontrarlo o me piden precio oro... Edito Editado 20 de Abril del 2018 por A4B51.8T Responder
Portones Publicado 24 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 Muy buenas, os quería preguntar algo, primero una opinión ya que me ha surgido la oportunidad de comprar la frenada del S4 B5, quería saber que opináis? Es a buen precio y... Quería saber cuánto mejoraría la frenada. Otra cosa es, es compatible? De plug&play? Quito mi frenada pongo la nueva, echo líquido purgo y listo? O hay que modificar piezas? Supongo que habría que cambiar portapinzas, pinzas, discos, pastillas y latiguillos no? Responder
zeimon Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 hace 28 minutos, Portones dijo: Muy buenas, os quería preguntar algo, primero una opinión ya que me ha surgido la oportunidad de comprar la frenada del S4 B5, quería saber que opináis? Es a buen precio y... Quería saber cuánto mejoraría la frenada. Otra cosa es, es compatible? De plug&play? Quito mi frenada pongo la nueva, echo líquido purgo y listo? O hay que modificar piezas? Supongo que habría que cambiar portapinzas, pinzas, discos, pastillas y latiguillos no? Hay que cambiar manguetas, discos, pinzas, portapinzas, y asegurarte de que la homocinetica tiene el mismo estriado que el de mangueta del s4 Responder
Portones Publicado 24 de Abril del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 hace 8 horas, zeimon dijo: Hay que cambiar manguetas, discos, pinzas, portapinzas, y asegurarte de que la homocinetica tiene el mismo estriado que el de mangueta del s4 Wow que complicación, pensaba que solo haría falta cambiar pinza portapinza disco y pastillas pfff Pero muchas gracias por el aporte Responder
Portones Publicado 13 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2018 Os quería preguntar una duda, vereis compre los portapinzas del A4 B6 2.5 TDI 180CV que lleva 312mm y no valen, los anclajes no son los mismos, como me comentasteis los A6 C5 si que valen pero... que modelos? recordar que mi A4 es resyling Responder
Portones Publicado 14 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2018 A ver voy a aclararme yo un poco, estoy intentando comprar portapinzas del: Audi A6 C5 Audi TT 8N Audi S3 8L Estan bien? Esos deberían valer para mi A4 2.5 TDI Quattro del 2000? Modelo Restyling? Ahora, otra duda es, un chico me dice que los frenos los vende 120€ todo, entonces siendo las pinzas del A6 C5, las de doble pistón, son válidas para mi coche? Responder
Athabasco Publicado 14 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2018 La verdad que yo en esto poco puedo ayudarte, por que entre se mezclan porta pinzas con manguetas, etc es un poco buen lio, a ver si hay alguno que entienda algo mas y te puede hechar un cable. S2 Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 las pinzas creo que si te valen pero lo mejor para asegurarse es medir la distancia de los tornillos de la pinta, portapinza y magueta para ver si encajarian. Los del TT y S3 creo que no valen porque los tornillos no coincidian. (hablo de memoria que hace mucho que lo mirara) Pero lo mejor es metro en mano y medir. Responder
Portones Publicado 15 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 hace 11 horas, Athabasco dijo: La verdad que yo en esto poco puedo ayudarte, por que entre se mezclan porta pinzas con manguetas, etc es un poco buen lio, a ver si hay alguno que entienda algo mas y te puede hechar un cable. S2 Muchisimas gracias, la verdad que si que es un poco lio espero conseguirlo y postearlo para aclarar, pero gracias!! Responder
Portones Publicado 15 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 hace 4 horas, Carlisu84 dijo: las pinzas creo que si te valen pero lo mejor para asegurarse es medir la distancia de los tornillos de la pinta, portapinza y magueta para ver si encajarian. Los del TT y S3 creo que no valen porque los tornillos no coincidian. (hablo de memoria que hace mucho que lo mirara) Pero lo mejor es metro en mano y medir. Vale muchas gracias pues mediré a ver... Responder
Portones Publicado 15 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2018 Voy a postear una actualización: Después de buscar y buscar y buscar.... y mucho comparar CREO que esta es la referencia del portapinzas que SI vale para nuestros B5, proviene de un A6 del 98 y la referencia es: 4B0615125A SE SUPONE y si alguien puede confirmarlo que lo haga PORFAVOR que esto permite el cambio de 288x25 mm a 312x25 mm Responder
goll1974 Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 Esa es la referencia para el portapinza en discos 312mm (mira el enlace): http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=rlYyB2ZWMgc_VjIH7AxaPp8XayH9D9xEG_IyB58JsjeuFjD4TnISBa5yEwCudjKNKP/fBf2QljXGorFK/ZsWM64_LCF6_tMXwO_fFGwYuV3eK1HZzADjQhIWKQhstgKCtxYAm_p1f8fP5Q6knMqLvywT14qnJL2Syxp4dbPfXjVyzO9o1SYhadS8iXgNFW_jmbTcTwlcIBpmIISH Te recomiendo que lo compres de segunda mano, nuevo no vale la pena.. Suerte. Responder
Portones Publicado 16 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 hace 1 hora, goll1974 dijo: Esa es la referencia para el portapinza en discos 312mm (mira el enlace): http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=rlYyB2ZWMgc_VjIH7AxaPp8XayH9D9xEG_IyB58JsjeuFjD4TnISBa5yEwCudjKNKP/fBf2QljXGorFK/ZsWM64_LCF6_tMXwO_fFGwYuV3eK1HZzADjQhIWKQhstgKCtxYAm_p1f8fP5Q6knMqLvywT14qnJL2Syxp4dbPfXjVyzO9o1SYhadS8iXgNFW_jmbTcTwlcIBpmIISH Te recomiendo que lo compres de segunda mano, nuevo no vale la pena.. Suerte. Si lo mire aqui http://es.realoem.me/Audi/RDW/A6/1998/261/R/6/615/615035 Sisi los estoy buscando de segunda mano... Responder
