Hola chicos. El coche al cerrar las puertas con el mano, los retrovisores se pliegan, pero como hago porque cuando voy al parquing a abrir el coche, los retrovisores se desplieguen? Sólo se despliegan al poner el contacto y encender el motor.
gracias anticipadas!
En el A1 no los tengo plegables, pero en el A6 si, y su funcionamiento es ese. Si quieres que se desplieguen al subir creo que tendrás que hacerlo con la rueda del espejo. Yo prefiero ese funcionamiento, que se desplieguen al dar el contacto, pues es cuando vas a andar cuando realmente te hacen falta los espejos. En coches  Volkswagen se despliegan al darle al mando para abrir, y a lo mejor solo has abierto el coche para coger algo, con lo cual es un desgaste tonto del sistema . Pero me temo que si lo quieres de esa forma, en audi no es así.
hace 40 minutos, davinchye dijo:
Gracias por la información. Pues imagino fue una paranoia mía ver cómo los retrovisores se abrían con el mando.
Pues puede ser. En el A6 nunca se abren con el mando, siempre al dar contacto. En los Volkswagen si se despliegan al darle al mando.
  • 1 año más tarde...
En 13/2/2020 a las 10:22, jsima67 dijo:
Hola, me he comprado el A1 con los espejos abatibles electricamente pero me gustaria que se abatiesen cuando lo cierro con el mando, sabeis lo que cuesta y si alguien se lo ha hecho.
Hola,
Con este accesorio original tendrías lo que buscas: https://shops.audi.com/es_ES/web/accesorios/p/activacion-de-la-funcion-de-plegado-de-los-retrovisores-con-llave-a-distancia-8u0051850-9
En 16/2/2020 a las 19:41, jsima67 dijo:
Gracias, lo preguntare en el concesionario cuado me lo entreguen...
Hola,
Entiendo por tu comentario que el tuyo es el nuevo modelo, el GB. El accesorio que te he pasado es para el 8X pero seguro que hay algo similar para el tuyo. Te lo comento porque si vas con esa referencia te van a decir que no es válida.
Ya nos contarás.
  • 6 meses más tarde...
En 23/2/2020 a las 20:00, jsima67 dijo:
Hola.
 Si es el modelo del 2018 /2019  30 TFSI al final lo pregunte en el concesionario cuando fui a verlo y me dijeron que si se abaten con el mando cuando cierras y cuando abres y manualmente desde dentro.
No entiendo que el modelo anterior si y el 30 TFSI Adrenalin 110Cv de Junio 2021, que acabo de adquirir, me dicen que los espejos no son abatibles automáticamente, sino manuales, me he quedado de piedra...
Editado por G84
En 5/3/2022 a las 16:13, G84 dijo:
Hola,
De serie son manuales, si los quieres automáticos deberías haberlos pedido de fábrica 🙂
