jcazorla92 Publicado 6 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Marzo del 2018 Buenas familia. Antes de nada, he usado el buscador pero no he encontrado lo que buscaba aunque me extraña, porque segurísimo que a alguien le ha surgido la duda... He cambiado los discos y pastillas delanteras de mi peque, pero al ir a por los traseros me he quedado parado... ¿Cómo lo hago? Jajaja Quizás sea una chorrada, pero no consigo sacar el freno de mano para desbloquear las pastillas traseras... Cuando abro la puerta se pone el freno de mano solo... He consultado con conocidos y demás y me dicen que en los conces lo hacen con "la máquina". Tengo VAGCOM 12.12; entiendo que hay alguna opción pero no lo tengo nada claro... ¿Podéis ayudarme, por favor? GRACIAS DE ANTEMANO!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kikazonte Publicado 7 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2018 El otro dia empujé el mío medio metro en el parking. Con la puerta abierta doy el contacto, piso freno y pongo N y quito freno de mano. Empujo, (no cerré la puerta, si se cierra no creo que se ponga el freno de mano) coloco P y freno de estacionamiento, quito contacto. No recuerdo si el proceso es exactamente así pero se puede vamos. Espero haberte ayudado. Saludos. hace 14 horas, jcazorla92 dijo: Buenas familia. Antes de nada, he usado el buscador pero no he encontrado lo que buscaba aunque me extraña, porque segurísimo que a alguien le ha surgido la duda... He cambiado los discos y pastillas delanteras de mi peque, pero al ir a por los traseros me he quedado parado... ¿Cómo lo hago? Jajaja Quizás sea una chorrada, pero no consigo sacar el freno de mano para desbloquear las pastillas traseras... Cuando abro la puerta se pone el freno de mano solo... He consultado con conocidos y demás y me dicen que en los conces lo hacen con "la máquina". Tengo VAGCOM 12.12; entiendo que hay alguna opción pero no lo tengo nada claro... ¿Podéis ayudarme, por favor? GRACIAS DE ANTEMANO!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 7 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2018 hace 15 horas, jcazorla92 dijo: Buenas familia. Antes de nada, he usado el buscador pero no he encontrado lo que buscaba aunque me extraña, porque segurísimo que a alguien le ha surgido la duda... He cambiado los discos y pastillas delanteras de mi peque, pero al ir a por los traseros me he quedado parado... ¿Cómo lo hago? Jajaja Quizás sea una chorrada, pero no consigo sacar el freno de mano para desbloquear las pastillas traseras... Cuando abro la puerta se pone el freno de mano solo... He consultado con conocidos y demás y me dicen que en los conces lo hacen con "la máquina". Tengo VAGCOM 12.12; entiendo que hay alguna opción pero no lo tengo nada claro... ¿Podéis ayudarme, por favor? GRACIAS DE ANTEMANO!!!!! Buenas! Aparte de tener el freno de mano quitado, necesitas abrir las pinzas traseras con vagcom, te dejo el procedimiento en inglés: Audi A3 8v / VW Golf MK7 Rear EPB - rear pads change VCDSConnect a battery charger as per repair manual. Cycle the Parking Brake ON, then OFF first. [Select][03 - ABS Brakes][Basic Settings - 04]Select Start lining change mode[Go!] to activate the Basic Setting.The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.You should hear the rear caliper motors operating. Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Turn ignition off and leave battery charger connected.The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal. Close Rear Parking Brake Prerequisites:Connect a battery charger as per repair manual. [Select][03 - ABS Brakes][Basic Settings - 04]Select End lining change mode[Go!] to activate the Basic Setting.The brake calipers will then close.Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]Turn ignition offThe LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly in addition to Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again using the switch in the vehicle while holding the brake pedal AFTER all rear brake components are reassembled. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jcazorla92 Publicado 7 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2018 hace 1 hora, FrA1l3 dijo: Buenas! Aparte de tener el freno de mano quitado, necesitas abrir las pinzas traseras con vagcom, te dejo el procedimiento en inglés: Audi A3 8v / VW Golf MK7 Rear EPB - rear pads change VCDSConnect a battery charger as per repair manual. Cycle the Parking Brake ON, then OFF first. [Select][03 - ABS Brakes][Basic Settings - 04]Select Start lining change mode[Go!] to activate the Basic Setting.The brake calipers will then open, allowing the pads to be changed.You should hear the rear caliper motors operating. Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] Turn ignition off and leave battery charger connected.The caliper pistons do not move back into the caliper, they must be pushed in using a hand tool. Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active will be stored, this is normal. Close Rear Parking Brake Prerequisites:Connect a battery charger as per repair manual. [Select][03 - ABS Brakes][Basic Settings - 04]Select End lining change mode[Go!] to activate the Basic Setting.The brake calipers will then close.Wait 30 seconds after it says Not Running or the noises have stopped before clicking [Stop][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]Turn ignition offThe LED in the parking brake switch and the warning lamp in the instrument cluster will probably continue to blink rapidly in addition to Fault code 721152 - Brake pad replacement mode active. This should stop after cycling the Parking Brake ON, then OFF again using the switch in the vehicle while holding the brake pedal AFTER all rear brake components are reassembled. hace 2 horas, kikazonte dijo: El otro dia empujé el mío medio metro en el parking. Con la puerta abierta doy el contacto, piso freno y pongo N y quito freno de mano. Empujo, (no cerré la puerta, si se cierra no creo que se ponga el freno de mano) coloco P y freno de estacionamiento, quito contacto. No recuerdo si el proceso es exactamente así pero se puede vamos. Espero haberte ayudado. Saludos. Muchas gracias @kikazonte y @FrA1l3 lo probaré este finde... A ver si puedo y hago brico para poder compartirlo con tod@s!! Algún consejillo para tener en cuenta? Un saludo!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 7 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2018 hace 1 hora, jcazorla92 dijo: Muchas gracias @kikazonte y @FrA1l3 lo probaré este finde... A ver si puedo y hago brico para poder compartirlo con tod@s!! Algún consejillo para tener en cuenta? Un saludo!!! Lo único que no te saltes ningún paso y saques fotos de todo el proceso! Espero ese brico, suerte!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jcazorla92 Publicado 7 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2018 hace 37 minutos, FrA1l3 dijo: Lo único que no te saltes ningún paso y saques fotos de todo el proceso! Espero ese brico, suerte!!!! Dalo por hecho!!! Jejeje La única duda que tengo leyendo tus indicaciones es en la parte de "Connect a battery charger as per repair manual."... Conectar un cargador de batería? No creo que sea necesario, ¿no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 7 de Marzo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2018 hace 55 minutos, jcazorla92 dijo: Dalo por hecho!!! Jejeje La única duda que tengo leyendo tus indicaciones es en la parte de "Connect a battery charger as per repair manual."... Conectar un cargador de batería? No creo que sea necesario, ¿no? No, no hace falta tranquilo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cilerucho Publicado 20 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2023 En 7/3/2018 a las 15:10, jcazorla92 dijo: Dalo por hecho!!! Jejeje La única duda que tengo leyendo tus indicaciones es en la parte de "Connect a battery charger as per repair manual."... Conectar un cargador de batería? No creo que sea necesario, ¿no? Hola, al final hiciste el tutorial? En la audi me piden 200 napos, asi q me sale más barato comprarme las herramientas jeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
